1、查看gpio状态:
例如:if(gpio_request(S3C64XX_GPB(0), "GPB"))
2、上拉电阻状态:
例如s3c_gpio_setpull(S3C64XX_GPB(0), S3C_GPIO_PULL_DOWN );
3、引脚功能(输入、输出或其他):
int gpio_direction_output(unsigned gpio, int value); ------//将gpio配置成输出模式,并且将gpio置为value,
例如:gpio_direction_output (S3C64XX_GPB(0),1);
例如:s3c_gpio_cfgpin(S3C64XX_GPB(0),S3C_GPIO_OUTPUT);
s3c_gpio_cfgpin不仅能够将某个gpio配置成输入输出模式,还能配置成其他的特殊功能。int gpio_direction_output仅能将某个gpio配置成输出功能,但它同时能够初始化
4、数据输入输出
gpio_set_value(unsigned gpio, int value); ---- 设置gpio的值为value
除了以上方法外,其实还可以利用__raw_readl和__raw_writel 对gpio进行驱动,这两个函数的定义如下:
#define __raw_readl(a) (__chk_io_ptr(a), *(volatile unsigned int __force *)(a))
#define __raw_writel(v,a) (__chk_io_ptr(a), *(volatile unsigned int __force *)(a) = (v))
宏中的‘a’,为gpio的地址,在
由此可见__raw_readl和__raw_writel 采用的方法是gpio地址直接访问的方式。__raw_readl和__raw_writel 的原理很简单,就是读io地址‘a’的值和写‘v’到‘a’地址的io。
