* 功 能:红外解码。
* 硬件条件:1.CPU型号:AT89S52
* 2.晶振:12.000MHz
* 3.用跳线帽短接P2.3__SI2
* 用跳线帽短接P2.2__RCK2
* 用跳线帽短接P2.1__SCK2
* 4.用跳线帽短接HW-IRQ__P3.2
* 5.欲完成本实验,还需另行准备一个遥控器,型号为SAA-3010T。
* 注 意:在SAA-3010T遥控器的身份码中,大多数是0x55,可是有一小部分的码是0x56,一定要注意区分。
* 下面是一般的SAA-3010T电视遥控器的码值表
* *[开关]55D2 [静音]55D3 *
* *[1]55AB [2]55AC [3]55AD [4]55B2 *
* *[5]55B3 [6]55B4 [7]55B5 [8]55CA *
* *[9]55CB [0]55AA [单/双]55CC [调谐]5554 *
* *[节目+]56AA [节目-]56AB [微调+]56CD [微调-]56D2 *
* *[音量+]552A [存储]56CB [召回]55D5 *
* *[音量-]552B [爱好]55D4 [定时]56B4 *
* *[对比+]5552 [色彩+]5532 [亮度+]5526 [录像]564A *
* *[对比-]5553 [色彩-]5533 [亮度-]55D2 [电视]5655 *
* 作 者:POWER
* 日 期:2006年12月12号
* 斯凯科技主页:www.armsky.net
* 斯凯科技论坛:www.armsky.net/bbs
#include "reg52.h" // 包含头文件
/* 与编译器无关的数据类型定义 */
typedef unsigned char uint8; // 无符号8位整型变量
typedef signed char int8; // 有符号8位整型变量
typedef unsigned short uint16; // 无符号16位整型变量
typedef signed short int16; // 有符号16位整型变量
typedef unsigned int uint32; // 无符号32位整型变量
typedef signed int int32; // 有符号32位整型变量
typedef float fp32; // 单精度浮点数(32位长度)
typedef double fp64; // 双精度浮点数(64位长度)
/* 定义位变量 */
sbit P2_3 = P2 ^ 3;
sbit P2_2 = P2 ^ 2;
sbit P2_1 = P2 ^ 1;
sbit HW_IRQ = P3 ^ 2; // 定义38KHz一体化红外接收头与CPU的连接
sbit P1_7 = P1 ^ 7;
#define LED11_ON() (P1_7=0) // 定义"LED11_ON()"为AT89S52的P1.7脚输出低电
// 平使LED11点亮
#define LED11_OFF() (P1_7=1) // 定义"LED11_OFF()"为AT89S52的P1.7脚输出高电
// 平使LED11熄灭
#define SI2_H() (P2_3=1) // 定义"SI2_H()"为P2.3输出高电平,作为74HC595_2的数据输入信号
#define SI2_L() (P2_3=0) // 定义"SI2_L()"为P2.3输出低电平,作为74HC595_2的数据输入信号
#define RCK2_H() (P2_2=1) // 定义"RCK2_H()"为P2.2输出高电平,作为74HC595_2的片选输入信号
#define RCK2_L() (P2_2=0) // 定义"RCK2_L()"为P2.2输出低电平,作为74HC595_2的片选输入信号
#define SCK2_H() (P2_1=1) // 定义"SCK2_H()"为P2.1输出高电平,作为74HC595_2的时钟输入信号
#define SCK2_L() (P2_1=0) // 定义"SCK2_L()"为P2.1输出低电平,作为74HC595_2的时钟输入信号
static uint8 data IRCode[3],IRCON,IRCON2;
static uint8 data DT;
static uint8 data LED_SHOW;
* 函数名称:SendDataTo74HC595_2()
* 功 能:向74HC595_2发送一字节数据
* 入口参数:data 要发送的数据
* 出口参数:无
* 注 意:发送数据时,高位先发送
void SendDataTo74HC595_2(uint8 dat)
uint8 i;
RCK2_L(); // RCK2为低电平
for(i=0;i<8;i++) // 发送8位数据(1个字节)
SCK2_L(); // SCK2为低电平
/* 设置SI2的输出值 */
if((dat & 0x80)!=0)
{SI2_H();} // SI2输出高电平
else
{SI2_L();} // SI2输出低电平
dat<<=1; // 将要发送的1字节数据左移一位
SCK2_H(); // SCK2为高电平
RCK2_H(); // RCK2为高电平
* 函数名称:Timer0_Server()
* 功 能:定时器0中断服务程序
* 入口参数:无
* 出口参数:无
void Timer0_Server(void) interrupt 1 using 2
TH0=0xFC; // 12M: TH0=0XFC;TL0=0XE0;11.0592:TH0=0XFD;TL0=0X1E;
TL0=0xE0; // 设定时值为800us 500:FE0C
if(IRCON<3)
if(IRCON2<8) // 每中断一次读一次遥控接收头的状态,每二次为遥控编码中的一个位
IRCON2++;
IRCode[IRCON]=IRCode[IRCON]<<1; // 每读一次放入变量中的二进制的一个位,每次左移一位
IRCode[IRCON]=IRCode[IRCON] | HW_IRQ; // 每八次填满一个字节,一个字节存放遥控编码4个位
else
IRCON++; // 填满一个字节,指向下一个变量
IRCON2=0; // 计数清零
else
TR0 = 0; // 关闭定时器
ET0 = 0; // 定时器0中断关闭
if((IRCode[1] != 0xFF) && (IRCode[2] != 0xFF))
if(IRCode[1] == 0x55)
switch(IRCode[2])
case 0xD2: // 按下[开关]键
DT = 1;
break;
case 0xD3: // 按下[静音]键
DT = 1;
break;
case 0xAB: // 按下[1]键
DT = 1;
break;
case 0xAC: // 按下[2]键
DT = 1;
break;
case 0xAD: // 按下[3]键
DT = 1;
break;
case 0xB2: // 按下[4]键
DT = 1;
break;
case 0xB3: // 按下[5]键
DT = 1;
break;
case 0xB4: // 按下[6]键
DT = 1;
break;
case 0xB5: // 按下[7]键
DT = 1;
break;
case 0xCA: // 按下[8]键
DT = 1;
break;
case 0xCB: // 按下[9]键
DT = 1;
break;
case 0xAA: // 按下[0]键
DT = 1;
break;
case 0xCC: // 按下[单/双]键
DT = 1;
break;
case 0x54: // 按下[调谐]键
DT = 1;
break;
case 0x2A: // 按下[音量+]键
DT = 1;
break;
case 0x2B: // 按下[音量-]键
DT = 1;
break;
case 0xD5: // 按下[召回]键
DT = 1;
break;
case 0xD4: // 按下[爱好]键
DT = 1;
break;
case 0x52: // 按下[对比+]键
DT = 1;
break;
case 0x53: // 按下[对比-]键
DT = 1;
break;
case 0x32: // 按下[色彩+]键
DT = 1;
break;
case 0x33: // 按下[色彩-]键
DT = 1;
break;
// case 0x26: // 按下[亮度+]键
// DT = 1;
// break;
// case 0xD2: // 按下[亮度-]键
// DT = 1;
// break;
default :
break;
if(IRCode[1] == 0x56)
switch(IRCode[2])
case 0xAA: // 按下[节目+]键
DT = 1;
break;
case 0xAB: // 按下[节目-]键
DT = 1;
break;
case 0xCD: // 按下[微调+]键
DT = 1;
break;
case 0xD2: // 按下[微调-]键
DT = 1;
break;
case 0xCB: // 按下[存储]键
DT = 1;
break;
case 0xB4: // 按下[定时]键
DT = 1;
break;
case 0x4A: // 按下[录象]键
DT = 1;
break;
case 0x55: // 按下[电视]键
DT = 1;
break;
default :
break;
* 函数名称:INT0_Server()
* 功 能:外部中断0中断服务程序
* 入口参数:无
* 出口参数:无
void INT0_Server(void) interrupt 0 using 2
EX0 = 0; // 外部中断0关闭
ET0 = 1; // 定时器0中断打开
TH0=0xFc;
TL0=0xe0; // 设定时值为800us
for(IRCON=0;IRCON<3;IRCON++) IRCode[IRCON] = 0;
IRCON = 0;
IRCON2 = 0; // 计数清零
TR0 = 1; // 开始计数
* 函数名称:main()
* 功 能:红外解码。将38KHz一体化红外接收头接收到的来自SAA-3010T遥控器的遥控编码在LED1~LED8
* 上显示(LED8为高位,LED1为低位,亮表示1,灭表示0)。
void main (void)
uint16 de;
TMOD = 0x01; // 定时器0方式1
EA = 1; // 允许CPU中断
IT0 = 1; // INT0下降沿有效
EX0 = 1; // 开INT0中断
SendDataTo74HC595_2(0xFF); // LED1~LED8熄灭
do
for(de=0;de<8000;de++) LED11_ON(); // LED11点亮
for(de=0;de<8000;de++) LED11_OFF(); // LED11熄灭
if(DT)
EX0=0; // 关闭外中断0
for(de=0;de<30000;de++) LED11_ON(); // 这里起到按键值正确后会有一个延时,防止重复按键
for(de=0;de<30000;de++) LED11_OFF();
DT = 0;
SendDataTo74HC595_2(~IRCode[2]); // LED1~LED8显示当前接收到的遥控编码值
EX0 = 1; // 打开外部中断0
}while(1);
