at12c2052所带的PWM功能演示,内部公用了一个定时器,当启动PWM时PCA
定时器只工作在8位模式,匹配比较器也是按8位的。本程序演示了PWM启动
的设置和调节。
改用在tasking c51下面编译,并尝试了tasking 方便的在线汇编方式
#include "STC12C2052AD.h"
/*#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uint i;
uchar upordn; /* 升降标志,1=上升 */
void initall(void);
_interrupt(1) void timers0(void);
_interrupt (6) void PCA_LVD(void);
void initall(void)
TMOD= 0x11; /* 0000 0001 T0作为16位计数器 */
TH0 = 0xc0; /* 定时器0初始值装入 */
TL0 = 0x00;
ET0 = 1; //开中断
IE |= 0x40; /* 使能PCA定时功能 */
EA = 1;
AUXR = 0x80;
/* 1000 0000
|||| ||++-保留
|||| |+---低电压中断允许:0=禁止,1=允许,5V..3.7V,3V..2.4V以下
|||| +----SPI中断允许位:0=禁止,1=允许
|||+------ADC中断允许位:0=禁止,1=允许
||+-------串口模式0时时钟设定:0=传统1/12, 1=1/2 2分频;
|+--------定时器ct1时钟源设定:0=传统1/12,1=1:1不分频;
+---------定时器ct0时钟源设定:0=传统1/12,1=1:1不分频;
P1 = 0xff;
P1M0 = 0x00; /* P1口用传统51准双向口模式 */
P1M1 = 0x00;
CMOD = 0x03; /* 内部时钟,Fosc/2, PCA计数溢出中断使能*/
/* 0000 0011 PCA 模式寄存器
|||| |||+--ECF...PCA计数溢出中断使能:ECF=1时,使能寄存器CCON CF位的
|||| ||| 中断。ECF=0时,禁止该功能。
|||| |++---CPS1,CPS0 选择PCA 时钟源输入(PCA计数脉冲选择)
|||| | 0 0 0,内部时钟,Fosc/12
|||| | 0 1 1,内部时钟,Fosc/2
|||| | 1 0 2,定时器0溢出,由于定时器0可以工作在1T方式,
|||| | 所以可以达到计一个时钟就溢出, 频率反而
|||| | 是最高的,可达到Fosc
|||| | 1 1 3,ECI/P3.4脚的外部时钟输入(最大速率=Fosc/2)
|+++-+-----保留
+----------CIDL...计数器阵列空闲控制:CIDL=0时,空闲模式下PCA计数器
继续工作。CIDL=1时,空闲模式下PCA计数器停止工作。
CH = 0x00; /* PCA计数器初始值高8位 */
CL = 0x00; /* PCA计数器初始值低8位 */
CCAP0H = 0x00; /* 当出现捕获或比较时,它们用来保存16 位的计数值。
当PCA 模块用在PWM 模式中时,它们用来控制输出的
占空比。CCAP0H.CCAP0L分别为高低8位,组合使用
CCAP0L = 0x00;
CCAP1H = 0x00; /* 当出现捕获或比较时,它们用来保存16 位的计数值。
占空比。CCAP1H.CCAP1L分别为高低8位,组合使用
CCAP1L = 0x00;
CCAPM1 = 0x4c; /* PCA 比较/捕获模块寄存器1作为16位软件定时器。使能
比较器,PCA计数值与模块的比较/捕获寄存器的值的匹配将
置位CCON寄存器的中断标志位CCF1,使能CCF1中断 */
0100 1100 功能说明
|||| |||+---ECCF1.. 使能CCF1中断。使能寄存器CCON的比较/捕获标志CCF1,
|||| ||| 用来产生中断。
|||| ||+----PWM1... 脉宽调节模式。当PWMn=1时,使能CEXn脚用作脉宽调节输出。
|||| |+-----TOG1... 翻转。当TOG1= 1时, PCA计数值与模块的比较/捕获寄存
|||| | 器的值的匹配将使CEXn脚翻转。(CEX1/P3.5)
|||| +------MAT1... 匹配。当=1时, PCA计数值与模块的比较/捕获寄存器的值
|||| 的匹配将置位CCON寄存器的中断标志位CCF1。
|||+--------CAPN1.. 负捕获。CAPN1= 1时使能下降沿捕获。
||+---------CAPP1.. 正捕获。CAPP1= 1时使能上升沿捕获。
|+----------ECOM1.. 使能比较器。ECOM1= 1时使能比较器功能。
+-----------CCAPM1^7保留
使用的机种基本模式组合:
ECOM1 CAPP1 CAPN1 MAT1 TOG1 PWM1 ECCF1 模块功能
0 0 0 0 0 0 0 无此操作
X 1 0 0 0 0 X 16位捕获模式,由CEX1的上升沿触发
X 0 1 0 0 0 X 16位捕获模式,由CEX1的下降沿触发
X 1 1 0 0 0 X 16位捕获模式,由CEX1的跳变触发
1 0 0 1 0 0 X 16位软件定时器
1 0 0 1 1 0 X 16位高速输出
1 0 0 0 0 1 0 8位PWM
CCAPM0 = 0x42; /* PCA 比较/捕获模块寄存器0作为16位软件定时器。使能
置位CCON寄存器的中断标志位CCF0,使能CCF0中断 寄存器
位功能同上*/
CR = 1; //Start PCA Timer.
TR0 = 1; //启动计时
i = 0;
upordn = 1;
/* ------------- 定时器0用来定时调节PWM的输出占空比 ------------- */
TL0 = 0x00;
TH0 = 0xc0;
CCAP0H = i>>8; /* CCAP0L不用赋值,他不参与工作 */
if(upordn) /* 逐步加宽PWM、加快脉冲输出 */
if(++i==65535) /* 到头 */
upordn=0; /* 调头 */
else /* 逐步减窄PWM、减慢脉冲输出 */
if(--i==0) /* 到头 */
upordn=1; /* 调头 */
P1 = ~(i>>8); /* 高8位输出LED指示,作监视用 */
/* ------------ PCA 定时中断,负责清除溢出标志并赋初值 ------------- */
/* 摇晃编程板可以看到P3.5连接的led闪亮频率的缓慢变化,虚线在变长变短 */
CH = i>>8;
CL = i&0xff;
CF = 0;
CCF0 = 0;
// LedPCA ^= 1; /* 频率要求不高的时候这里可以插入用户代码 */
void main(void)
initall();
// 测试tasking c51的在线汇编功能
#pragma asm
mov r0,#0f0h
v1: nop
nop
djnz r0,v1
nop
#pragma endasm
// 编译很顺利通过,不用作任何附加的设定
while(1){};
