所有的外部存储器共享控制器输出的地址、数据和控制信号,每个外部设备可以通过一个唯一的片选信号加以区分。FSMC在任一时刻只访问一个外部设备。
具有静态存储器接口的器件包括: 1. 静态随机存储器(SRAM) 2. 只读存储器(ROM) 3. NOR闪存 4. PSRAM(4个存储器块)。可以外部扩展存储器。
FSMC模块挂载在AHB总线上。至于RD,WE,RS,CS信号都已经是FSMC控制器自动产生的,在操作中不用管这些信号的变化。
从FSMC的角度看,可以把外部存储器划分为固定大小为256M字节的四个存储块,见下图。
● 存储块1用于访问最多4个NOR闪存或PSRAM存储设备。这个存储区被划分为4个NOR/PSRAM区并有4个专用的片选。
● 存储块2和3用于访问NAND闪存设备,每个存储块连接一个NAND闪存。
● 存储块4用于访问PC卡设备
