一、为什么要用DMA?
DMA 全称:Direct MemoryAccess 就是可以直接内存存取;
正是它可以直接操作内存所以具备以下优点:
而无需经过CPU去操作内存的存取,这样可以解放CPU出来干其他的事情;
因为他可以进行存储器时间的数据传输,而不需经过cpu,所以大大加快了数据传输速度—是一种高速的数据传输;
二.DMA有几种传输数据方式:
(1)内存到 内存之间的;即:SRAM?à SRAM
(2)内存到 外设之间的; (例如:串口收到的数据 从数据寄存器 à 内存)
(3) 外设到内存之间的;
三.传输的数据宽度是怎样的,数据是什么样的形式传输?DMA 能传输多大的数据量?
A. 数据源地址到数据目的地址 传输宽度或者说传输数据的形式,有几种:1)字节;2)半字;3)全字 [1字节=8bit 1半字=2字节=16位 1全字=2半字=4字节=32位]
B.传输的最大数据量是65536
我们来看一下stm32f103ve的数据手册第九章DMA 大概的了解一下DMA的特性:
四、怎样配置软件来使用DMA
函数名称: Dma_Init *功能描述: 利用DMA 把内存的数据 传输到flash 达到高速传输的目的
* *输入参数:无 *返回值 :无 *其他说明:无 *当前版本:v1.0
*作者 :尹宣 *完成时间:2013年12月1日 *
void Dma_Init(void)
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); /* DMA channel6 configuration */
DMA_DeInit(DMA1_Channel1);
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)SRC_Const_Buffer; //外设地址
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)DST_Buffer; //内存地址
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; //外设作为DMA的源端
DMA_DIR_PeripheralDST; //外设作为目的地址
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = BufferSize; //传输大小
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Enable; //外设地址增加
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //内存地址自增使能
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Word; //内存存储方式:字节
DMA_MemoryDataSize_Word;//字(32位)
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Word;
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal; //DMA_Mode_Normal 正常模式,只传送一次; DMA_Mode_Circular:循环模式,不停的传送; DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Enable;
DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure); /* Enable DMA Channel1 Transfer Complete interrupt */
DMA_ITConfig(DMA1_Channel1, DMA_IT_TC, ENABLE); /* Get Current Data Counter value before transfer begins */
CurrDataCounter= DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel1); /* Enable DMA Channel6 transfer */ DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);
2.设置DMA优先级
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | /***************************************************************** *函数名称:
NVIC_Config *功能描述:
配置DMA的中断优先级 * *输入参数:无 *返回值
:无 *其他说明:无 *当前版本:v1.0 *作者
:尹宣 *完成时间:2013年12月1日 *修改日期
版本号 修改人 修改内容 *----------------------------------------------------------------- * ******************************************************************/ voidNVIC_Config(void) { NVIC_InitTypeDef
NVIC_InitStructure; /*
Configure one bit for preemption priority -------------------------------- */ NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0); /*
Enable DMA channel1 IRQ Channel */ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel
= DMA1_Channel1_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority
= 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority
= 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd
= ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } |
3.在stm3210x_it.c 文件中添加 DMA中断处理函数
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | /******************************************************************************* *
Function Name : DMAChannel1_IRQHandler *
Description : This function handles DMA Stream 1 interrupt request. *
Input : None *
Output : None *
Return : None *******************************************************************************/ voidDMA1_Channel1_IRQHandler(void) { /*
Test on DMA Channel1 Transfer Complete interrupt */ if(DMA_GetITStatus(DMA1_IT_TC1)) //DMA1_IT_TC1:通道1传输完成中断 { /*
Get Current Data Counter value after complete transfer */ CurrDataCounter=
DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel1); //返回当前DMA通道1
剩余的待传输的数据数目 /*
Clear DMA Channel1 Half Transfer, Transfer Complete and Global interrupt pending bits */ DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_GL1); //清中断1全局中断 } } |
4主函数部分:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | intmain(void) { intcount; NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH,0x00); //
NVIC_VectTab_FLASH=0x08000000 //
RCC_Config(); SysTick_Init(); GPIO_Config(); USART1_Init(19200); NVIC_Config(); Dma_Init(); /*
Get Current Data Counter value before transfer begins */ CurrDataCounter=
DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel1); //·μ??μ±?°DMAí¨μàx,
ê£óà′y′?ê?êy?Yêy?? while(
CurrDataCounter!=0)
; Delay_ms(1); } |
关键问题
问1:
使用内存窗口观测SRC_Const_Buffer和DST_Buffer所在的位置,可以发现SRC_Const_Buffer
地址为0x08001384,,即Flash中;DST_Buffer地址为0x20000030,即RAM中;
答1:
不能改变其值得变量(包括全局和局部)都是存储在FLASH中的,能改变的都储存在SRAM中
SRC_Const_Buffer 的定义:uc32 SRC_Const_Buffert
搜索了一下uc32的出处----
typedef const uint32_tuc32; /*!< Read Only */
DST_Buffer 的定义:u32DST_Buffer[BufferSize];
搜索了一下u32的出处----
Typedef uint32_t u32;
