GPIO的输出速率:GPIO电平每秒切换的最大次数, 单纯GPIO意义不大,不过在通讯方面对于GPIO是有要求的。
这个输出速率主要体现I/O驱动电路的输出反应能力,通过选择不同的输出驱动速率,实现最佳的噪声与和功耗控制。不难理解,选择输出驱动速率越高,噪声也越大,相应的芯片功耗也会越大。所以对于这个输出频率的选择,不要太随意,合适就好。在满足应用的需求的前提下,就不要随意往高端速率选择
gpio不同速率设置对实际开发的影响:
1、LED闪烁快慢不一致
2、Audio 噪声
其中有I2S的音频播放功能。在调试时用到Printf串口打印,发现使用printf输出时会出现噪音,如果关闭printf则正常。直到将UART的TX输出端口的管脚输出速率由very high改为Low后噪声消失。
3、SPI通信异常
用到SPI通信。STM32做主,其它外围器件做从,有时发现SPI读取数据总是出错。对于这里的通信出错,如果SPI通信端口脚的输出速率选择跟实际通信速率不合适的话也会出现。相比实际速率需求,过高或过低了都会导致通信出错。
对于STM32 GPIO输出速率的选择问题,我们在开发应用中应多加注意。如果因为这个输出速率选择导致麻烦,原因往往比较隐晦,很难直接从代码语句或程序逻辑上找到突破。在满足实际应用需求的前提下,速率就低不就高,这对降低功耗、减少噪声、改善EMI都有好处。
