STM32中有SPI1/2/3,关于SPI的时钟问题,要具体看是SPI1还是SPI2/3。SPI1时钟由APB2时钟分频而来,而SPI2/3时钟由APB2时钟分频而来。
APB1的最高频率是36MHz,APB2的最高频率是72MHz,而PCLK1和PCLK2一般也默认配置为其最高工作频率36M和72M,详参时钟树。
SPI1时钟由APB2时钟分频而来,可以选择2、4、8、16、32、64、128、256这几个分频系数。而手册规定STM32的SPI时钟最快是18MHz。对于STM32F103的SPI1接口时钟,由72M的PCLK2分频得到,所以分配系数大于等于4(72M/4 = 18M)。对于STM32F103的SPI2/3接口时钟,由36M的PCLK1分频得到,所以分配系数大于等于2(36M/2 = 18M)。
如果配置SPI1时选择了fPCLK/2的二分频选项,那么理论上SPI1的时钟将为36MHz,经过我们实际测量也确实为36MHz。但是这个频率大于手册中最快18Mhz的要求。如果大家追求高速率使用36MHz,建议大家一定要加强测试环节,同时不建议大家在工控产品等高可靠性的场合使用。
