在 CM3 支持的位带中,有两个区中实现了位带。
其中一个是 SRAM区的最低 1MB 范围, 0x20000000 ‐ 0x200FFFFF(SRAM 区中的最低 1MB);
第二个则是片内外设区的最低 1MB范围, 0x40000000 ‐ 0x400FFFFF(片上外设区中的最低 1MB)。
这两个区中的地址除了可以像普通的 RAM 一样使用外,它们还都有自己的“位带别名区”,位带别名区把
每个bit膨胀成一个 32 位的字。当你通过位带别名区访问这些字时,就可以达到访问原始比特的目的。
如RAM 地址0x20000000(一个字节)扩展到“位带别名区”的8个32位的字,分别是
0x20000000.0 = 0x22000000, 0x20000000.1 = 0x22000004,
0x20000000.2 = 0x22000008, 0x20000000.3 = 0x2200000C,
0x20000000.4 = 0x22000010, 0x20000000.5 = 0x22000014,
0x20000000.6 = 0x22000018, 0x20000000.7 = 0x2200001C,
CM3 使用如下术语来表示位带存储的相关地址
* 位带区: 支持位带操作的地址区
* 位带别名: 对别名地址的访问最终作用到位带区的访问上(注意:这中间有一个地址映射过程)
位带区中的每个比特都映射到别名地址区的一个字 —— 这是只有 LSB 有效的字(位带别名区的字只有最低位有意义)。
对于SRAM中的某个比特,该比特在位带别名区的地址:
AliasAddr = 0x22000000 + ((A‐0x20000000)*8+n)*4 = 0x22000000 + (A‐0x20000000)*32 + n*4
对于片上外设位带区的某个比特, 该比特在位带别名区的地址:
AliasAddr = 0x42000000 + ((A‐0x40000000)*8+n)*4 = 0x42000000 + (A‐0x40000000)*32 + n*4
其中 A 为该比特所在的字节的地址,0 <= n <= 7 “*4”表示一个字为 4 个字节,“*8”表示一个字节中有 8 个比特。
当然,位带操作并不只限于以字为单位的传送。亦可以按半字和字节为单位传送。
位带操作有很多好处,其中重要的一项就是,在多任务系统中,用于实现共享资源在任务间的“互锁”访问。多任务的共享资源必须满足一次只有一个任务访问它——亦即所谓的“原子操作”。
把“位带地址+位序号”转换别名地址宏
#define BITBAND(addr, bitnum) ((addr & 0xF0000000)+0x2000000+((addr &0xFFFFF)<<5)+(bitnum<<2))
把该地址转换成一个指针
#define MEM_ADDR(addr) *((volatile unsigned long *)(addr))
#define BIT_ADDR(addr, bitnum) MEM_ADDR(BITBAND(addr, bitnum))
可进行位操作。
BIT_ADDR(PORTA, 2) = 0; // GPIOA.2 = 0;
BIT_ADDR(PORTB, 3) = 1; // GPIOB.3 = 4;
