1、位域
详细介绍参考文章:位域
位域可以实现在信息在存储时,并不需要占用一个完整的字节, 而只需占几个或一个二进制位。
例如在存放一个开关量时,只有0和1 两种状态, 用一位二进位即可。
为了节省存储空间,并使处理简便,C语言又提供了一种数据结构,称为“位域”或“位段”。
所谓“位域”是把一个字节中的二进位划分为几 个不同的区域, 并说明每个区域的位数。
每个域有一个域名,允许在程序中按域名进行操作。
这样就可以把几个不同的对象用一个字节的二进制位域来表示。
2、联合体
在进行某些算法的C语言编程的时候,需要使几种不同类型的变量存放到同一段内存单元中。
也就是使用覆盖技术,几个变量互相覆盖。
这种几个不同的变量共同占用一段内存的结构,在C语言中,被称作“共用体”类型结构,简称共用体,也叫联合体。
可以把联合体和位域结合起来定义数据类型。
3、示例
union
uint8_t value;
struct
uint8_t lowbit:2;
uint8_t middlebit:3;
uint8_t highbit:3;
}byte;
}test_data;
说明:
可以看出value和byte共用一个字节的内存空间,改变value的值,那么byte的值也就改变了,同样改变byte中的位(lowbit占两位, middlebit占3位,highbit也占3位;)value的值也就改变了;
一般情况下,我们要得到value中的高三位的值,需要得到这样(暂定高三位的值为x)x=(value>>5)&0x03,但是使用了位域,就可以直接得到了,省去了这样的一个计算的过程,当然位域的好处不止这些,需要大家灵活运用。
示例说明:
1) 位域定义部分
union
uint8_t value;
struct
uint8_t lowbit:2;
uint8_t highbit:3;
}byte;
}test_data1,test_data2;
2) 赋值、打印说明
test_data1.value=15;
test_data2.byte.lowbit=3;
test_data2.byte.middlebit=3;
test_data2.byte.highbit=0;
printf("lowbit=%drn",test_data1.byte.lowbit);
printf("middlebit=%drn",test_data1.byte.middlebit);
printf("highbit=%drn",test_data1.byte.highbit);
printf("test_data2.value=%drn",test_data2.value);
说明:
test_data1中value直接赋值,打印看lowbit,middlebit,highbit各个位域的值;
test_data2中lowbit,middlebit,highbit给各个位域赋值,打印查看value的值。
