1.TTL施密特触发器有开/关,相应的一个32位锁定寄存器(GPIOx_LCKR)可以控制开关让输入数据寄存器保持当前的状态,达到一个锁定的效果,在某些应用场合很有效果。
2.GPIO端口的每个位可以由软件分别配置。
输入模式: 输入浮空
输入上拉
输入下拉
模拟输入
输出模式: 开漏输出(I2C)
推挽式输出
推挽式复用功能
开漏复用功能
3.在编译一个关于GPIO口的工程时找不到stdint.h。网上说可能安装路径不是英文,是中文是有影响的。还有就是什么电脑的环境系统变量。现在尝试重新安装MDK
4.问题 :
"No Cortex-M Device found in JTAG chain"或“Emulator has been changed or re-enumerated!”
原因:烧录的程序关闭了JTAg功能,复用了JTAG的接口,导致JTAG不能正常使用。这时,就需要使用串口下载一个
程序,此程序没有关闭JTAG即可,然后就可以正常重新使用JTAG。
1.找到BOOT1和BOOT0,把BOOT1拉低,BOOT0拉高至3.3V。
2.重新下载程序,刷掉FLASH。
3.把BOOT0再次拉低会原来的状态就OK啦
我的解决方法:在option for Target中的Debug中JLINK的settings中我将Port改成SW貌似就OK了。
