用STM32CubeMX V4.22.1 生成了一个包含 EHT ,Lwip 的项目,调试一直不正常,经仔细检查存在以下问题:
1.硬件采用了LAN8720A ,但是STM32CubeMX 生成的是 LAN8742A的代码,必须根据硬件连接更改地址。
解决办法: 在 ..Srcethernetif.c 修改如下:
heth.Instance = ETH;
heth.Init.AutoNegotiation = ETH_AUTONEGOTIATION_ENABLE;
// heth.Init.PhyAddress = LAN8742A_PHY_ADDRESS;
heth.Init.PhyAddress = LAN8720A_PHY_ADDRESS; // modify by kmsmg, LAN8720A_PHY_ADDRESS=0, LAN8742A_PHY_ADDRESS=1
2.初始化时必须对 LAN8720A 进行硬件复位。
解决办法:
分配一个 GPIO 连接 LAN8720A的复位端, 在 ..Srcethernetif.c 修改如下:
heth.Init.ChecksumMode = ETH_CHECKSUM_BY_HARDWARE;
heth.Init.MediaInterface = ETH_MEDIA_INTERFACE_RMII;
/* USER CODE BEGIN MACADDRESS */
/* USER CODE END MACADDRESS */
LAN8720_RESET(); // modify by kmsmg
hal_eth_init_status = HAL_ETH_Init(&heth);
void LAN8720_RESET(void)
HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GP_EHT_REST_Pin, GPIO_PIN_RESET);
HAL_Delay(55);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GP_EHT_REST_Pin, GPIO_PIN_SET);
