最近在看利用SysTick定时器实现延时功能,总结笔记:
1.库函数相关
(1)Systick 部分内容属于NVIC控制部分,一共有4个寄存器(core_cm3.h)
static __INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks)//ticks为计时间隔,多少个ticks/秒
SysTick->LOAD =ticks&SysTick_LOAD_RELOAD_Msk //设置重载寄存器的值S,ystick是一个递减的定时器,当定时器递减至0时,重载寄存器中的值就会被重装载,继续开始递减。STK_LOAD 重载寄存器是个24位的寄存器最大计数0xFFFFFF
SysTick->VAL=0 //当前值寄存器,是个24位的寄存器,读取时返回当前倒计数的值,写它则使之清零,同时还会清除在SysTick 控制及状态寄存器中的COUNTFLAG 标志
SysTick->CTRL |=0x06//控制寄存器,关闭Systick功能,开启Systick中断,使用HCLK作为Systick时钟
SysTick->CTRL |=0x07//开启Systick功能,开启Systick中断,使用HCLK作为Systick时钟
第0位:ENABLE,Systick 使能位 (0:关闭Systick功能;1:开启Systick功能)
第1位:TICKINT,Systick 中断使能位 (0:关闭Systick中断;1:开启Systick中断)
第2位:CLKSOURCE,Systick时钟源选择 (0:使用HCLK/8 作为Systick时钟;1:使用HCLK作为Systick时钟)
第3位:COUNTFLAG,Systick计数比较标志,如果在上次读取本寄存器后,SysTick 已经数到了0,则该位为1。如果读取该位,该位将自动清零
(2)SysTick_CLKSourceConfig(uint32_t SysTick_CLKSource)//misc.h,选择时钟频率
#include
#include
#include
//配置systick 寄存器
void SysTick_Configuration(void)
SysTick->VAL = 0;
SysTick->LOAD = (72000000/8000000)*1000;//´ú±íÿ¸ömsÐèÒªµÄ9000¸ösystickʱÖÓÊý
SysTick->CTRL |= 0x06;
//中断处理函数
void SysTick_Handler(void) //????
extern unsigned long TimingDelay; // ????,?????????
SysTick->VAL = 0;
if (TimingDelay != 0x00)
TimingDelay--;
//systick延时函数
void Delay(unsigned long nTime) //
SysTick->CTRL |=0x07; //
TimingDelay = nTime; //
while(TimingDelay != 0); //
SysTick->CTRL |=0x06;//
int main()
SystemInit(); //??(??)???
LED_Init();
SysTick_Configuration(); //??systick???
while(1)
GPIOA->ODR|=1<<8;
GPIOD->ODR|=1<<2;
Delay(1000); //1S
GPIOA->ODR&=~(1<<8);
GPIOD->ODR&=~(1<<2);
Delay(1000); //1S
