沿用之前CM3核的STM32F10X系列的加入RDP功能,之后在Segger的Unsecured Chip或者Unlock STM32的Cmd无法进行去除RDP,而Unlock STM32则提示无法识别该型号。尝试了很多方法,依然无法对其进行Remove RDP,估计是型号比较新,Segger还未完全支持吧。所用 的Segger为官方最新的Release跟Beta版本V4.65d跟V4.67c/
估计可用的方法有以下三种:
1、配置Boot区,用System bootloader启动,Boot1 = 0,Boot0=1,然后用串口ISP的A上位机对其进行去除读保护;
2、配置Boot区,用SRAM运行程序,在SRAM的主程序中执行去除RDP操作;
3、购买了STLink II,下载STVP,选择Option Byte的编程,将Option Byte重新设定为LV0;
以上只验证了第三个方法,因为硬件已经固定。验证通过,完美去除RDP!
附上加入RDP的方法:
if(SET != FLASH_OB_GetRDP())
FLASH_Unlock(); //必须加,否则会出错 FLASH_OB_Unlock();
FLASH_OB_RDPConfig(OB_RDP_Level_1);
FLASH_OB_Lock();
FLASH_Lock();
FLASH_OB_Launch(); //这句话一定加上,将自动复位加载,否则第一次上电,RDP并未生效,需要复位后才能生效。
重大更新:
写这篇文章到现在有一年了,最近刚更新了KeilMDK5.0,也趁这个时候在Segger官网下载了最新的V4.78e,此时再加入RDP后,使用J-Flash的Unsecured chip功能,能成功的将之前J-Flash版本不能去除RDP的bug。
