测量芯片周围的环境温度用。这个温度传感器输出的电压与温度成一定比例,获取温度基本就是用ADC测量这个电压。
在芯片内部,温度传感器与ADC1的CH16相连。当不使用改传感器时,可将其设置为PowerDown模式以省电。
主要特性:
测温范围:-45~+125摄氏度
测温精度:±1.5摄氏度
使用步骤:
1、选择ADC1 CH16作为ADC的输入
2、设置采样时间
3、设置ADC1寄存器ADC_CCR的TSVREFE位,将温度传感器从PowerDown模式唤醒。
4、开始ADC转换
5、读取转换值Value并换算成电压Vsense,Vsense = Value×3300/4096 (mV)
6、计算温度。
温度计算公式:Temp = ((Vsense - V25)/Avg_Slope)+25
V25是Vsense 在25度时候的值,Avg_Slope 是温度转换率。这两个值可在datasheet里边查到。
V25 = 0.76V Avg_Slope = 2.5 mV/°C
Temp = (Vsense– 760)/2500 + 25;
【代码实现】
首先,唤醒温度传感器:
ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE);
将上一程序的4通道,改为16通道:
ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_16,4,ADC_SampleTime_144Cycles);
读取这个转换的值,用上边公式计算即可:
aa = adcvalue[i]-760;
printf("当前温度是: %f摄氏度
",(aa)/2.5+25);
printf("%d
",adcvalue[i]);
这里要注意数据类型,adcvalue定义的是uint16_t的,是无符号数。
这里能读出温度了,但是还有点问题:温度不准,夜里读出的温度竟然有68度,我乖乖还活不了。不知道是片子工作久了内部温度高还是我的计算有错误。
但是这个温度确实是随着温度的变化而变化的,板子断电一会温度就下降了,但还是不准
