DMA具备双缓冲机制,可以让数据在传输时候不断流,也就是我们所谓的PING-PONG-BUFFER,也就是说有AB两个BUFFER,DMA访问A时候,CPU访问B,DMA访问B时候,CPU访问A.这种实现导致总线矩阵相对复杂,所以,一般低端MCU也不会有这个机制.但是在做这个机制的试验时候,虽然可以做到PING-PONG BUFFER的传输,但是..却有点小意外.其实双缓冲,在配置过程并不难,比如提供一个配置参考:
DMA_DeInit(DMA1_Stream4);
DMA_StructInit(&DMA_InitStructure);
DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_7;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&USART3->DR; //数据传输的外设首地址
DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)Buffer0; //自己定义待发送数组的首地址,要强制转换为32位
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_MemoryToPeripheral; //数据传输方向选择为内存->外设
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 4; //传输数据大小为8,大小要配合定义的数组类型和外设数据类型,否则会丢失或补充数据
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; //外设地址寄存器自动增加禁止,因为这里只用到了 DR 数据寄存器
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //内存地址自增允许,因为要读取一个数组
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte; //外设的数据大小,因为 USART3_DR 数据寄存器为8位,故选Byte
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte; //这里也选 Byte
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; //DMA 传输模式为 DMA_Mode_Normal,如果为 DMA_Mode_Circular,将会循环传输
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Low; //优先级为 High
DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_1QuarterFull;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
DMA_DoubleBufferModeConfig(DMA1_Stream4, (uint32_t)Buffer1, DMA_Memory_0);
DMA_DoubleBufferModeCmd(DMA1_Stream4, ENABLE);
我们用了DMA1中STREAM4的CH7,所以这么初始化,并填入双Buffer,每个Buffer长度是4.因为用到的是Stream4,所以查询DMA_IT_TCIF4,然后再通过DMA_GetCurrentMemoryTarget,就可以知道该换那个Buffer,查到是在用1的Buffer,我们就填0号数组,否则填1号数组,就这么简单.
void DMA1_Stream4_IRQHandler(void)
uint16_t i = 0;
GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12);
if(DMA_GetITStatus(DMA1_Stream4, DMA_IT_TCIF4) == SET)
DMA_ClearITPendingBit(DMA1_Stream4, DMA_IT_TCIF4);
if(DMA_GetCurrentMemoryTarget(DMA1_Stream4))
//现在访问是Buufer1,所以写Buffer0.
for(i = 0; i < 4; i++)
Buffer0[i]++;
else
Buffer1[i]--;
