CAN是Controller Area Network的缩写,由德国博世公司开发;CAN通过ISO11891以及ISO11519进行了标准化;
CAN总线的特点:
1、多主控制
在总线空闲时,所有单元都可以开始发送消息(多主控制);
最先访问总线的单元获得发送权(辨别方式:“CSMA/CA方式”);
多个单元同时开始发送时,发送高优先级ID消息的单元可获得发送权;
2、消息的发送
线相连的单元都可以开始发送新消息。两个以上的单元同时开始发送消息时,根据标识符(ID)决定优先级。ID并不是表示发送消息的目的地址,而是表示访问总线的消息优先级。两个以上的单元同时开始发送消息时,对各消息ID的每个位进行逐个仲裁比较,仲裁获胜(优先级最高)的单元继续发送消息,仲裁失利的单元则立刻停止发送而进行接收工作;
3、系统的柔软性
与总线相连的单元没有类似于“地址”的信息,因此在总线上增加单元时,连接在总线上的其他单元的软硬件及应用层都不需要改变;
4、通信速度
根据整个网络的规模,可设定适合的通信速度。最高1Mbps;
在同一网络中,所有单元必须设定成统一通信速度,即使有一个单元的的通信速度与其他的不一样,此单元也会输出错误信号,妨碍整个网络的通信,不同网络间则可以有不同的通信速度;
5、远程数据请求
可通过发送“遥控帧”,请求其他单元发送数据;
6、错误检测功能(错误通知功能、错误恢复功能)
所有的单元都可以检测错误(错误检测功能)
检测出错误的单元会立即同时通知其他所有单元(错误通知功能)
正在发生消息的单元一旦检测出错误,会强制结束当前的发送。强制结束发送的单元会不断反复地重新发送此消息直到成功发送(错误恢复功能);
7、故障封闭
CAN可以判断出错误的类型是总线上暂时的数据错误(如外部噪声)还是持续数据错误(如单元内部故障、驱动器错误)。由此功能,当总线上发送持续错误时,可能引起此故障的单元从总线上隔离出去;
8、连接
CAN总线是可同时连接多个单元的总线。可连接的单元总数理论上是没有限制的。但实际上可连接的单元数受总线上的时间延迟及电气负载的限制。降低通信速度,可连接的单元数增加,提高通信速度,则可连接的单元数减少;
