可利用EEPROM存储器数据断电不消失性质存储一些配置数据等。
主程序
/* * * 软件功能: I2C读写AT24Cxx系列EEPROM存储器 * */ #include "stm32f10x.h" #include#include "delay.h" #include "I2C.h" #include "AT24Cxx.h" void RCC_Configuration(void); void GPIO_Configuration(void); void USART1_Configuration(void); void Uart1_PutChar(u8 ch); void Uart1_PutString(u8* buf , u8 len); int fputc(int ch, FILE *f); /* 函数: int main(void) 功能: main主函数 参数: 无 返回: 无 / int main(void) { u16 tempdata=0; u16 i=0; RCC_Configuration(); GPIO_Configuration(); delay_init(72); USART1_Configuration(); I2C_Configuration(); delay_ms(1); for(i=0;i<255;i++) { AT24Cxx_WriteOneByte(i,i); } for(i=0;i<255;i++) { tempdata=AT24Cxx_ReadOneByte(i); printf("%x ",tempdata); } //AT24Cxx_WriteTwoByte(0,0x1234); //tempdata=AT24Cxx_ReadTwoByte(0); // printf("两个字节 dt=%x ",tempdata); while(1); } /* 函数: void RCC_Configuration(void) 功能: 复位和时钟控制 配置 参数: 无 返回: 无 / void RCC_Configuration(void) { ErrorStatus HSEStartUpStatus; //定义外部高速晶体启动状态枚举变量 RCC_DeInit(); //复位RCC外部设备寄存器到默认值 RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); //打开外部高速晶振 HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp(); //等待外部高速时钟准备好 if(HSEStartUpStatus == SUCCESS) //外部高速时钟已经准别好 { FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable); //开启FLASH预读缓冲功能,加速FLASH的读取。所有程序中必须的用法.位置:RCC初始化子函数里面,时钟起振之后 FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); //flash操作的延时 RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); //配置AHB(HCLK)时钟等于==SYSCLK RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); //配置APB2(PCLK2)钟==AHB时钟 RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); //配置APB1(PCLK1)钟==AHB1/2时钟 RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9); //配置PLL时钟 == 外部高速晶体时钟 * 9 = 72MHz RCC_PLLCmd(ENABLE); //使能PLL时钟 while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET) //等待PLL时钟就绪 { } RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); //配置系统时钟 = PLL时钟 while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08) //检查PLL时钟是否作为系统时钟 { } } RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA |RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); //允许 GPIOA、GPIOB、USART1、AFIO时钟 } /* 函数: void GPIO_Configuration(void) 功能: GPIO配置 参数: 无 返回: 无 / void GPIO_Configuration(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //定义GPIO初始化结构体 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复合推挽输出 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //PA9串口输出 } /* 函数名:USART1_Configuration 输 入: 输 出: 功能说明: 初始化串口硬件设备,启用中断 配置步骤: (1)打开GPIO和USART1的时钟 (2)设置USART1两个管脚GPIO模式 (3)配置USART1数据格式、波特率等参数 (4)使能USART1接收中断功能 (5)最后使能USART1功能 */ void USART1_Configuration(void) //串口配置 详见《STM32的函数说明(中文).pdf》P346 { USART_InitTypeDef USART_InitStructure; USART_InitStructure.USART_BaudRate=9600; //波特率为9600 USART_InitStructure.USART_WordLength=USART_WordLength_8b; //数据位为8 USART_InitStructure.USART_StopBits=USART_StopBits_1; //在帧结尾传输 1 个停止位 USART_InitStructure.USART_Parity=USART_Parity_No; //校验模式:奇偶失能 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None; //硬件流控制失能 USART_InitStructure.USART_Mode=USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx; //USART_Mode 指定了使能或者失能发送和接收模式:发送使能|接收失能 USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化配置 USART_Cmd(USART1,ENABLE); //使能或者失能 USART 外设 USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_TC);//清除传输完成标志位,否则可能会丢失第1个字节的数据.USART_FLAG_TC为发送完成标志位 } //发送一个字符 void Uart1_PutChar(u8 ch) { USART_SendData(USART1, (u8) ch); while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);//等待发送完成 } //发送一个字符串 Input : buf为发送数据的地址 , len为发送字符的个数 void Uart1_PutString(u8* buf , u8 len) { u8 i; for(i=0;i
I2C.h
#ifndef __I2C_H #define __I2C_H #include "stm32f10x.h" //如果移植程序时只要改一下三个地方就行了 #define I2C_SCL GPIO_Pin_6 #define I2C_SDA GPIO_Pin_7 #define GPIO_I2C GPIOB #define I2C_SCL_H GPIO_SetBits(GPIO_I2C,I2C_SCL) #define I2C_SCL_L GPIO_ResetBits(GPIO_I2C,I2C_SCL) #define I2C_SDA_H GPIO_SetBits(GPIO_I2C,I2C_SDA) #define I2C_SDA_L GPIO_ResetBits(GPIO_I2C,I2C_SDA) void I2C_Configuration(void); void I2C_SDA_OUT(void); void I2C_SDA_IN(void); void I2C_Start(void); void I2C_Stop(void); void I2C_Ack(void); void I2C_NAck(void); u8 I2C_Wait_Ack(void); void I2C_Send_Byte(u8 txd); u8 I2C_Read_Byte(u8 ack); #endif
I2C.c
#include "delay.h" #include "I2C.h" void I2C_Configuration(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=I2C_SCL|I2C_SDA; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure); I2C_SCL_H; I2C_SDA_H; } void I2C_SDA_OUT(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=I2C_SDA; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure); } void I2C_SDA_IN(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=I2C_SDA; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPU; GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure); } //产生起始信号 void I2C_Start(void) { I2C_SDA_OUT(); I2C_SDA_H; I2C_SCL_H; delay_us(5); I2C_SDA_L; delay_us(6); I2C_SCL_L; } //产生停止信号 void I2C_Stop(void) { I2C_SDA_OUT(); I2C_SCL_L; I2C_SDA_L; I2C_SCL_H; delay_us(6); I2C_SDA_H; delay_us(6); } //主机产生应答信号ACK void I2C_Ack(void) { I2C_SCL_L; I2C_SDA_OUT(); I2C_SDA_L; delay_us(2); I2C_SCL_H; delay_us(5); I2C_SCL_L; } //主机不产生应答信号NACK void I2C_NAck(void) { I2C_SCL_L; I2C_SDA_OUT(); I2C_SDA_H; delay_us(2); I2C_SCL_H; delay_us(5); I2C_SCL_L; } //等待从机应答信号 //返回值:1 接收应答失败 // 0 接收应答成功 u8 I2C_Wait_Ack(void) { u8 tempTime=0; I2C_SDA_IN(); I2C_SDA_H; delay_us(1); I2C_SCL_H; delay_us(1); while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_I2C,I2C_SDA)) { tempTime++; if(tempTime>250) { I2C_Stop(); return 1; } } I2C_SCL_L; return 0; } //I2C 发送一个字节 void I2C_Send_Byte(u8 txd) { u8 i=0; I2C_SDA_OUT(); I2C_SCL_L;//拉低时钟开始数据传输 for(i=0;i<8;i++) { if((txd&0x80)>0) //0x80 1000 0000 I2C_SDA_H; else I2C_SDA_L; txd<<=1; I2C_SCL_H; delay_us(2); //发送数据 I2C_SCL_L; delay_us(2); } } //I2C 读取一个字节 u8 I2C_Read_Byte(u8 ack) { u8 i=0,receive=0; I2C_SDA_IN(); for(i=0;i<8;i++) { I2C_SCL_L; delay_us(2); I2C_SCL_H; receive<<=1; if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_I2C,I2C_SDA)) receive++; delay_us(1); } if(ack==0) I2C_NAck(); else I2C_Ack(); return receive; }
AT24Cxx.h
#ifndef _AT24Cxx_H #define _AT24Cxx_H #include "stm32f10x.h" #include "I2C.h" #include "delay.h" #define AT24C01 127 #define AT24C02 255 #define AT24C04 511 #define AT24C08 1023 #define AT24C16 2047 #define AT24C32 4095 #define AT24C64 8191 #define AT24C128 16383 #define AT24C256 32767 #define EE_TYPE AT24C02 u8 AT24Cxx_ReadOneByte(u16 addr); u16 AT24Cxx_ReadTwoByte(u16 addr); void AT24Cxx_WriteOneByte(u16 addr,u8 dt); void AT24Cxx_WriteTwoByte(u16 addr,u16 dt); #endif
AT24Cxx.c
#include "AT24Cxx.h" u8 AT24Cxx_ReadOneByte(u16 addr) { u8 temp=0; I2C_Start(); if(EE_TYPE>AT24C16) { I2C_Send_Byte(0xA0); I2C_Wait_Ack(); I2C_Send_Byte(addr>>8); //发送数据地址高位 } else { I2C_Send_Byte(0xA0+((addr/256)<<1));//器件地址+数据地址 } I2C_Wait_Ack(); I2C_Send_Byte(addr%256);//双字节是数据地址低位 //单字节是数据地址低位 I2C_Wait_Ack(); I2C_Start(); I2C_Send_Byte(0xA1); I2C_Wait_Ack(); temp=I2C_Read_Byte(0); // 0 代表 NACK I2C_Stop(); return temp; } u16 AT24Cxx_ReadTwoByte(u16 addr) { u16 temp=0; I2C_Start(); if(EE_TYPE>AT24C16) { I2C_Send_Byte(0xA0); I2C_Wait_Ack(); I2C_Send_Byte(addr>>8); //发送数据地址高位 } else { I2C_Send_Byte(0xA0+((addr/256)<<1));//器件地址+数据地址 } I2C_Wait_Ack(); I2C_Send_Byte(addr%256);//双字节是数据地址低位 //单字节是数据地址低位 I2C_Wait_Ack(); I2C_Start(); I2C_Send_Byte(0xA1); I2C_Wait_Ack(); temp=I2C_Read_Byte(1); // 1 代表 ACK temp<<=8; temp|=I2C_Read_Byte(0); // 0 代表 NACK I2C_Stop(); return temp; } void AT24Cxx_WriteOneByte(u16 addr,u8 dt) { I2C_Start(); if(EE_TYPE>AT24C16) { I2C_Send_Byte(0xA0); I2C_Wait_Ack(); I2C_Send_Byte(addr>>8); //发送数据地址高位 } else { I2C_Send_Byte(0xA0+((addr/256)<<1));//器件地址+数据地址 } I2C_Wait_Ack(); I2C_Send_Byte(addr%256);//双字节是数据地址低位 //单字节是数据地址低位 I2C_Wait_Ack(); I2C_Send_Byte(dt); I2C_Wait_Ack(); I2C_Stop(); delay_ms(10); } void AT24Cxx_WriteTwoByte(u16 addr,u16 dt) { I2C_Start(); if(EE_TYPE>AT24C16) { I2C_Send_Byte(0xA0); I2C_Wait_Ack(); I2C_Send_Byte(addr>>8); //发送数据地址高位 } else { I2C_Send_Byte(0xA0+((addr/256)<<1));//器件地址+数据地址 } I2C_Wait_Ack(); I2C_Send_Byte(addr%256);//双字节是数据地址低位 //单字节是数据地址低位 I2C_Wait_Ack(); I2C_Send_Byte(dt>>8); I2C_Wait_Ack(); I2C_Send_Byte(dt&0xFF); I2C_Wait_Ack(); I2C_Stop(); delay_ms(10); }
