在网上搜了下,发现有很多这样的问题,我也遇到了,最后解决了,我在此总结一下:
问题1(与编译软件无关):在程序中加入printf语句实现串口输出,但未写重定向函数fputc,出现编译无任何警号和错误直接下载无法运行,软件仿真可以运行至MAIN函数,硬件仿真在汇编窗口看到停留在“0x0800XXXX BEAB BKPT 0xAB //进入调试模式”处无法继续运行。
解决办法:编写fputc函数如下:
1 int fputc(int ch, FILE *f)
2 {
3 USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);
4 while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET)
5 {}
6 return ch;
7 }
问题2(与编译软件有关):重定向函数fputc编写无误,使用的是MDK4.22-3.40之间的编译环境,未使用微库,即MiclroLIB,因printf()之类的函数,使用了半主机模式。使用微库的话,不会使用半主机模式,所以就没有问题。
解决办法:在option for target->target 对话框中,选择Use MiclroLIB,重新编译程序即可。
问题3:重定向函数fputc编写无误,不用微库,即MiclroLIB,依然可以使用printf
解决办法:
在程序中加入如下语句:
1 #pragma import(__use_no_semihosting)
2 _sys_exit(int x)
3 {
4 x = x;
5 }
6 struct __FILE
7 {
8 int handle;
9 /* Whatever you require here. If the only file you are using is */
10 /* standard output using printf() for debugging, no file handling */
11 /* is required. */
12 };
13 /* FILE is typedef’ d in stdio.h. */
14 FILE __stdout;
此代码功能用于避免使用semhosting(半主机模式)
问题4:使用的是MDK4.22-3.40之间的编译环境,不想使用微库,也不想加入问题三语句。
解决办法:
更换低版本的MDK,3.4以下吧,本人试验使用mdk3.24不勾选MiclroLIB,也不加入问题三语句,能够正常使用printf,无任何问题。
这是我遇到问题后找到的解决办法。如有问题请大家指正。还有一个问题没有解决就是选择Use MiclroLIB后编译出错,提示如下:
.ObjXXXX.axf: Error: L6218E: Undefined symbol __use_two_region_memory (referred from stm32f10x_startup.o).
.ObjXXXX.axf: Error: L6218E: Undefined symbol __initial_sp (referred from entry2.o).
的错误不知道为什么,希望有知道的能解决一下。
