STM32有一个内部的温度传感器,可以用来测量CPU及周围的温度(TA)。
特点:
该温度传感器在内部和ADCx_IN16输入通道相连接,此通道把传感器输出的电压转换成数字值
温度传感器模拟输入推荐采样时间是17.1μs
STM32的内部温度传感器支持的温度范围为:-40~125度。精度比较差,为±1.5℃左右
内部温度传感器更适合于检测温度的变化,而不是测量绝对温度。如果需要测量绝度温度,应该使用一个外部温度传感器,如DS18B20
使用注意事项:
第一个地方,我们要使用STM32的内部温度传感器,必须先激活ADC的内部通道,这里通过ADC_CR2的TSVREFE位(bit23)设置。设置该位为1则启用内部温度传感器。
等价于库函数:
ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE); //开启内部温度传感器
温度计算公式:
T(℃)={(V25-Vsense)/Avg_Slope}+25
V25=Vsense在25度时的数值(典型值为:1.43)。
Avg_Slope=温度与Vsense曲线的平均斜率(单位为mv/℃或uv/℃)(典型值为4.3Mv/℃)。
利用以上公式,我们就可以方便的计算出当前温度传感器的温度了
//tsensor.c#include "tsensor.h"#include "delay.h"#include "sys.h"//初始化ADC//这里我们仅以规则通道为例//我们默认将开启通道0~3 void T_Adc_Init(void) //ADC通道初始化{ ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA |RCC_APB2Periph_ADC1 , ENABLE ); //使能GPIOA,ADC1通道时钟 RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6); //分频因子6时钟为72M/6=12MHz ADC_DeInit(ADC1); //将外设 ADC1 的全部寄存器重设为缺省值 ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; //ADC工作模式:ADC1和ADC2工作在独立模式 ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE; //模数转换工作在单通道模式 ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE; //模数转换工作在单次转换模式 ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; //转换由软件而不是外部触发启动 ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; //ADC数据右对齐 ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1; //顺序进行规则转换的ADC通道的数目 ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); //根据ADC_InitStruct中指定的参数初始化外设ADCx的寄存器 ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE); //开启内部温度传感器 ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); //使能指定的ADC1 ADC_ResetCalibration(ADC1); //重置指定的ADC1的复位寄存器 while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); //获取ADC1重置校准寄存器的状态,设置状态则等待 ADC_StartCalibration(ADC1); while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); //获取指定ADC1的校准程序,设置状态则等待} u16 T_Get_Adc(u8 ch) { ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ch, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5 ); //ADC1,ADC通道3,第一个转换,采样时间为239.5周期 ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); //使能指定的ADC1的软件转换启动功能 while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC ));//等待转换结束 return ADC_GetConversionValue(ADC1); //返回最近一次ADC1规则组的转换结果}//得到ADC采样内部温度传感器的值//取10次,然后平均u16 T_Get_Temp(void) { u16 temp_val=0; u8 t; for(t=0;t<10;t++) { temp_val+=T_Get_Adc(ADC_Channel_16); //TampSensor delay_ms(5); } return temp_val/10; }//获取通道ch的转换值//取times次,然后平均u16 T_Get_Adc_Average(u8 ch,u8 times) { u32 temp_val=0; u8 t; for(t=0;t
