ORG 0000H
LJMP RETUN
ORG 0050H
RETUN: ;ACALL DL10MS
ACALL DISP ;执行本子程序
AJMP $
DISP:; LCALL CDSET ;LCD初始化
; MOV DPTR,#HzTAB ;取字码表
; LCALL HZXSR ;送显
MOV DPTR,#ASCTB ;取字码表
LCALL HZXSR ;送显
ACALL CDSET ;清屏
MOV DPTR,#DIANYA ;取字码表
LCALL HZXSR ;送显
MOV DPTR,#XIAXIAN ;取字码表
LCALL HZXSR ;送显
MOV DPTR,#DIANLIOUS
LCALL HZXSR
MOV DPTR,#DIANLIOUX
LCALL HZXSR
MOV DPTR,#BAOHU
LCALL HZXSR
MOV DPTR,#QIDONG
LCALL HZXSR
MOV DPTR,#ZHONGS
LCALL HZXSR
MOV DPTR,#ZHONGX
LCALL HZXSR
ACALL XSASC1
RET
XSASC1: MOV A,#10H ;ASC字符显示
;CLR C ;ASC字符显示
;SUBB A,#20H
; MOV B,#10H
MOV DPTR,#ASCDD
LCALL HADNX ;计算当前字码的字模表首址→DPTR
MOV A,#50H
PUSH ACC
MOV A,#30H
PUSH ACC
MOV R6,#10H
XSDLP1: LCALL XSDCN ;送出一个数据显示
MOV B,#1EH
LCALL HADRX ;计算显示坐标(R2,R3)
DJNZ R6,XSDLP1 ;发送完一组(16行*8列一个字符)
POP ACC
MOV R3,A
POP ACC
MOV R2,A
MOV B,#01H
LCALL HADRX ;计算显示首址坐标(R2,R3)
RET
DL1S: MOV R2,#10H
DL_1: LCALL DL10MS
DJNZ R2,DL_1
RET
DL10MS: MOV R0,#0FFH
ZJ: MOV R1,#0FFH
DJNZ R1,$
DJNZ R0,ZJ
RET
CDSET: ACALL CDCLR ;清屏 // LCD初始化
MOV R2,#00H
MOV R3,#00H
MOV R4,#42H
ACALL CDCM1 ;图形区首址(0000H)
MOV R2,#30
MOV R3,#00H
MOV R4,#43H
ACALL CDCM1 ;图形区宽度(30字节/行)
MOV R2,#00H
MOV R3,#10H
MOV R4,#40H
ACALL CDCM1 ;文本区首址(1000H)
MOV R2,#1EH
MOV R3,#00H
MOV R4,#41H
ACALL CDCM1 ;文本区宽度(30字节/行)
MOV R4,#0A7H
ACALL CDCM3 ;光标形状(8列*7行)
MOV R2,#00H
MOV R3,#00H
MOV R4,#24H
ACALL CDCM1 ;置地址指针位置(显示缓冲区RAM 0000H)
MOV R4,#80H
ACALL CDCM3 ;字符发生器为CGRAM,显示方式为逻辑“或”
MOV R4,#9BH
ACALL CDCM3 ;启用图形显示,光标闪烁
MOV R2,#00H
MOV R3,#00H
MOV R4,#21H
ACALL CDCM1 ;光标指针(00,00)
RET
CDCLR: PUSH ACC ;清屏子程序
MOV R2,#00H
MOV R3,#00H
MOV R4,#24H
MOV R4,#0B0H
ACALL CDCM3 ;设置LCD为自动写入状态
MOV R2,#20H
CDCR1: MOV R3,#00H
CDCR2: ACALL LCDS3 ;连续写过程每次写都要确认STA3=1
CLR A
ACALL CDWDT ;将(A)写入LCD状态字=清屏
DJNZ R3,CDCR2
DJNZ R2,CDCR1
MOV R4,#0B2H
ACALL CDCM3 ;结束自动写状态
POP ACC
RET
CDCM1: MOV A,R2 ;将R2/R3/R4依此写入LCD状态字
MOV A,R3
ACALL CDCM3 ;将(R4)写入LCD状态字
RET
CDCM3: PUSH DPH ;将(R4)写入LCD状态字
PUSH DPL
ACALL CDTTS ;判STA0/STA1
MOV A,R4
MOV DPTR,#0100H
MOV X @DPTR,A
POP DPL
POP DPH
RET
CDWDT: PUSH DPH ;将(A)写入LCD状态字
PUSH DPL
PUSH ACC
MOV DPTR,#0000H
POP ACC
MOV X @DPTR,A
POP DPL
POP DPH
RET
CDTTS: MOV B,#40H ;判别STA0STA1状态位子程序
CDDEP: MOV DPTR,#0100H ;读标志字
MOV X A,@DPTR
JNB ACC.0,CDDDP ;判别STA0
JB ACC.1,WCDTU ;判别STA1
CDDDP: DJNZ B,CDDEP ;在写指令的读写数据前,这两个标志位必须同时为1
WCDTU: RET
LCDS3: PUSH DPH ;连续写过程每次写都要确认STA3=1
PUSH DPL
PUSH ACC
PUSH B
MOV B,#20H
CDFWP: MOV DPTR,#0100H
MOV X A,@DPTR ;读出状态字
JB ACC.3,LCDTT ;判断自动写标志位STA3
DJNZ B,CDFWP
LCDTT: POP B
POP ACC
POP DPL
POP DPH
RET
HZXSR: CLR A ;依此取字码输出LCD,0FFH结束
MOV C A,@A+DPTR
CPL A
JNZ HZXSG ;将有效字码送显
RET ;0FFH则结束
HZXSG: CPL A ;分析字码表取出的数据是命令/ASC/汉字?转相应处理
MOV R0,A
CLR C
SUBB A,#20H ;命令?字符?
JC DDCOM ;转命令码处理
MOV A,R0
CLR C
SUBB A,#80H ;ASC?汉字?
JNC HZDXS ;转汉字处理
MOV A,R0
PUSH DPH
PUSH DPL
LCALL XSASC ;转ASC处理
POP DPL
POP DPH
INC DPTR
AJMP HZXSR ;处理下一个字码显示
DDCOM: MOV A,R0 ;命令码分析&发送
XRL A,#0AH
JZ NXXSD ;0AH命令处理(无效)
MOV A,R0
XRL A,#0DH
JZ NXXSD ;0DH命令处理(无效)
MOV A,R0
XRL A,#1BH
JZ XSADD ;1BH命令处理
NXXSD: INC DPTR
HZDXS: MOV A,R0 ;汉字码显示
PUSH DPH
PUSH DPL
LCALL XSHZF ;取相应字模送显
POP DPL
POP DPH
INC DPTR
AJMP HZXSR
XSASC: CLR C ;ASC字符显示
SUBB A,#20H
MOV B,#10H
MOV DPTR,#ASCDD
MOV A,R2
PUSH ACC
MOV A,R3
PUSH ACC
MOV R6,#10H
XSDLP: LCALL XSDCN ;送出一个数据显示
MOV B,#1EH
DJNZ R6,XSDLP ;发送完一组(16行*8列一个字符)
POP ACC
MOV R3,A
POP ACC
MOV R2,A
MOV B,#01H
RET
XSADD: INC DPTR ;1BH命令处理 //地址指针设置
CLR A
MOV C A,@A+DPTR
MOV B,#1EH
MUL AB
MOV R2,A
MOV R3,B
INC DPTR
CLR A
MOV C A,@A+DPTR
MOV B,#08H
DIV AB
MOV B,A
MOV R4,#24H
LCALL CDCM1 ;将计算好的显示位置写LCD
INC DPTR
AJMP HZXSR ;下一数据处理
HADRX: MOV A,R2 ;计算显示首址坐标(R2列,R3行)
ADD A,B
MOV R2,A
MOV A,R3
ADDC A,#00H
MOV R3,A
RET
HADNX: PUSH ACC ;计算当前字码的字模表首址→DPTR
MUL AB
ADD A,DPL
MOV DPL,A
MOV A,B
ADDC A,DPH
MOV DPH,A
POP ACC
RET
XSDCN: MOV R4,#24H ;送出一个数据显示
LCALL CDCM1 ;设置当前送显地址
MOV A,R3
PUSH ACC
CLR A
MOV C A,@A+DPTR
MOV R3,A
MOV R4,#0C4H
LCALL CDCM2 ;将R3写LCD,地址不变
INC DPTR
POP ACC
MOV R3,A
RET
CDCM2: MOV A,R3 ;将(R3)写LCD,地址不变
RET
XSHZF: CLR C ;汉字送显示
SUBB A,#80H
MOV B,#32
MOV DPTR,#HZKDD
MOV A,R2
PUSH ACC
MOV A,R3
PUSH ACC
MOV R6,#10H
HZPXS: LCALL XSDCN ;送出一个数据显示
MOV B,#01H
MOV B,#29
DJNZ R6,HZPXS ;发完一组(一个汉字16*16)
POP ACC
MOV R3,A
POP ACC
MOV R2,A
MOV B,#02H
RET
;---------------------------------------------------------------字码表
HZTAB: DB 1BH,10,16,80H,81H,82H,83H,84H,83H,85H,86H,87H
DB 88H,89H,8AH,8BH,0FFH
ASCTB: DB 1BH,30,40,48H,74H,74H,70H,3AH,2FH,2FH,77H,77H,77H,2EH,35H,31H
DB 64H,7AH,6BH,2EH,63H,6FH,6DH,0FFH
DIANYA: DB 1BH,00,00,83H,8CH,8DH,8FH,3AH,0FFH
XIAXIAN:DB 1BH,00,120,83H,8CH,8EH,8FH,3AH,0FFH
DIANLIOUS:DB 1BH,17,00,83H,90H,8DH,8FH,3AH,0FFH
DIANLIOUX:DB 1BH,17,120,83H,90H,8EH,8FH,3AH,0FFH
BAOHU: DB 1BH,33,00,93H,94H,8DH,8FH,3AH,0FFH
QIDONG: DB 1BH,33,120,91H,92H,8EH,8FH,3AH,0FFH
ZHONGS: DB 1BH,49,00,95H,96H,8DH,8FH,3AH,0FFH
ZHONGX:DB 1BH,49,120,95H,96H,8EH,8FH,3AH,0FFH
;---------------------------------------------------------------ASC字模
ASCDD: DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H ;20H//空格
DB 00H,00H,00H,00H,10H,10H,10H,10H,10H,10H,00H,00H,30H,30H,00H,00H ;21H//!
DB 00H,00H,00H,14H,28H,50H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H ;22H//"
DB 00H,00H,00H,00H,00H,28H,28H,0FCH,28H,48H,50H,0FCH,50H,50H,00H,00H ;23H//#
DB 00H,00H,00H,00H,10H,38H,54H,54H,30H,18H,14H,54H,54H,38H,10H,00H ;24H//$
DB 00H,00H,00H,00H,00H,44H,0A8H,0A8H,0B0H,54H,1AH,2AH,2AH,44H,00H,00H ;25H//%
DB 00H,00H,00H,00H,00H,20H,50H,50H,60H,0ACH,0A8H,98H,92H,7CH,00H,00H ;26H//&
DB 00H,00H,00H,60H,60H,20H,0C0H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H ;27H//’
DB 00H,00H,00H,04H,08H,08H,10H,10H,10H,10H,10H,10H,08H,08H,04H,00H ;28H//(
DB 00H,00H,00H,40H,20H,20H,10H,10H,10H,10H,10H,10H,20H,20H,40H,00H ;29H//)
DB 00H,00H,00H,00H,00H,10H,10H,0D6H,38H,38H,0D6H,10H,10H,00H,00H,00H ;2AH//*
DB 00H,00H,00H,00H,00H,10H,10H,10H,0FEH,10H,10H,10H,00H,00H,00H,00H ;2BH//+
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,60H,60H,20H,0C0H ;2CH//,
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,0FCH,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H ;2DH//-
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,60H,60H,00H,00H ;2EH//.
DB 00H,00H,00H,02H,04H,04H,04H,08H,08H,10H,10H,20H,20H,20H,40H,00H ;2FH///
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,0EH,11H,13H,15H,19H,11H,0EH,00H ;30H//0
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,04H,0CH,04H,04H,04H,04H,0EH,00H ;31H//1
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,0EH,11H,01H,02H,04H,08H,1FH,00H ;32H//2
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,1FH,02H,04H,02H,01H,11H,0EH,00H ;33H//3
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,02H,06H,0AH,12H,1FH,02H,02H,00H ;34H//4
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,1FH,10H,1EH,01H,01H,11H,0EH,00H ;35H//5
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,06H,08H,10H,1EH,11H,11H,0EH,00H ;36H//6
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,1FH,01H,02H,04H,04H,04H,04H,00H ;37H//7
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,0EH,11H,11H,0EH,11H,11H,0EH,00H ;38H//8
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,0EH,11H,11H,0FH,01H,02H,0CH,00H ;39H//9
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,30H,30H,00H,00H,00H,30H,30H,00H,00H ;3AH//:
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,10H,00H,00H,00H,00H,10H,10H,20H ;3BH//;
DB 00H,00H,00H,00H,04H,08H,10H,20H,40H,20H,10H,08H,04H,00H,00H,00H ;3CH// DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,0FCH,00H,00H,0FCH,00H,00H,00H,00H,00H ;3DH//=
DB 00H,00H,00H,00H,40H,20H,10H,08H,04H,08H,10H,20H,40H,00H,00H,00H ;3EH//>
DB 00H,00H,00H,00H,78H,84H,84H,84H,08H,10H,10H,00H,30H,30H,00H,00H ;3FH//?
DB 00H,00H,00H,00H,00H,38H,44H,9AH,0AAH,0AAH,0AAH,0B4H,42H,3CH,00H,00H ;40H//@
DB 00H,00H,00H,00H,00H,10H,10H,28H,28H,28H,38H,44H,44H,0EEH,00H,00H ;41H//A
DB 00H,00H,00H,00H,00H,0F8H,44H,44H,78H,44H,44H,44H,44H,0F8H,00H,00H ;42H//B
DB 00H,00H,00H,00H,00H,3CH,44H,84H,80H,80H,80H,80H,44H,38H,00H,00H ;43H//C
DB 00H,00H,00H,00H,00H,0F0H,48H,44H,44H,44H,44H,44H,48H,0F0H,00H,00H ;44H//D
DB 00H,00H,00H,00H,00H,0FCH,44H,40H,48H,78H,48H,40H,44H,0FCH,00H,00H ;45H//E
DB 00H,00H,00H,00H,00H,0FCH,42H,40H,48H,78H,48H,40H,40H,0E0H,00H,00H ;46H//F
DB 00H,00H,00H,00H,00H,3CH,44H,84H,80H,80H,8EH,84H,44H,38H,00H,00H ;47H//G
DB 00H,00H,00H,00H,00H,0EEH,44H,44H,44H,7CH,44H,44H,44H,0EEH,00H,00H ;48H//H
DB 00H,00H,00H,00H,00H,7CH,10H,10H,10H,10H,10H,10H,10H,7CH,00H,00H ;49H//I
DB 00H,00H,00H,00H,00H,7CH,10H,10H,10H,10H,10H,10H,10H,10H,90H,0E0H ;4AH//J
DB 00H,00H,00H,00H,00H,0EEH,44H,48H,50H,70H,48H,48H,44H,0EEH,00H,00H ;4BH//K
DB 00H,00H,00H,00H,00H,0E0H,40H,40H,40H,40H,40H,40H,44H,0FCH,00H,00H ;4CH//L
DB 00H,00H,00H,00H,00H,0EEH,6CH,6CH,6CH,54H,54H,54H,54H,0D6H,00H,00H ;4DH//M
DB 00H,00H,00H,00H,00H,0EEH,64H,64H,54H,54H,54H,4CH,4CH,0E4H,00H,00H ;4EH//N
DB 00H,00H,00H,00H,00H,30H,48H,84H,84H,84H,84H,84H,48H,30H,00H,00H ;4FH//O
DB 00H,00H,00H,00H,00H,0F8H,44H,44H,44H,78H,40H,40H,40H,0E0H,00H,00H ;50H//P
DB 00H,00H,00H,00H,00H,30H,48H,84H,84H,84H,84H,0B4H,48H,38H,0CH,00H ;51H//Q
DB 00H,00H,00H,00H,00H,0F8H,44H,44H,78H,50H,48H,48H,44H,0E6H,00H,00H ;52H//R
DB 00H,00H,00H,00H,00H,3CH,44H,40H,20H,18H,04H,04H,44H,78H,00H,00H ;53H//S
DB 00H,00H,00H,00H,00H,0FEH,92H,10H,10H,10H,10H,10H,10H,38H,00H,00H ;54H//T
DB 00H,00H,00H,00H,00H,0EEH,44H,44H,44H,44H,44H,44H,44H,38H,00H,00H ;55H//U
DB 00H,00H,00H,00H,00H,0EEH,44H,44H,28H,28H,28H,28H,10H,10H,00H,00H ;56H//V
DB 00H,00H,00H,00H,00H,0D6H,54H,54H,54H,54H,6CH,28H,28H,28H,00H,00H ;57H//W
DB 00H,00H,00H,00H,00H,0EEH,44H,28H,28H,10H,28H,28H,44H,0EEH,00H,00H ;58H//X
DB 00H,00H,00H,00H,00H,0EEH,44H,28H,28H,10H,10H,10H,10H,38H,00H,00H ;59H//Y
DB 00H,00H,00H,00H,00H,7CH,88H,08H,10H,20H,20H,40H,44H,0FCH,00H,00H ;5AH//Z
DB 00H,00H,00H,1CH,10H,10H,10H,10H,10H,10H,10H,10H,10H,10H,1CH,00H ;5BH//[
DB 00H,00H,00H,00H,40H,40H,20H,20H,10H,10H,10H,08H,08H,04H,04H,00H ;5CH//
DB 00H,00H,00H,70H,10H,10H,10H,10H,10H,10H,10H,10H,10H,10H,70H,00H ;5DH//]
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H ;5EH//空格
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H ;5FH//空格
DB 00H,00H,60H,10H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H ;60H//`
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,38H,44H,1CH,24H,44H,44H,3EH,00H,00H ;61H//a
DB 00H,00H,00H,00H,0C0H,40H,40H,5CH,62H,42H,42H,42H,42H,7CH,00H,00H ;62H//b
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,1CH,22H,40H,40H,40H,22H,1CH,00H,00H ;63H//c
DB 00H,00H,00H,00H,06H,02H,02H,3EH,42H,42H,42H,42H,46H,3BH,00H,00H ;64H//d
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,3CH,42H,7EH,40H,40H,42H,3CH,00H,00H ;65H//e
DB 00H,00H,00H,00H,0EH,12H,10H,7CH,10H,10H,10H,10H,10H,7CH,00H,00H ;66H//f
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,3EH,44H,44H,38H,40H,3CH,42H,42H,3CH ;67H//g
DB 00H,00H,00H,00H,0C0H,40H,40H,5CH,62H,42H,42H,42H,42H,0E7H,00H,00H ;68H//h
DB 00H,00H,00H,00H,30H,30H,00H,70H,10H,10H,10H,10H,10H,7CH,00H,00H ;69H//i
DB 00H,00H,00H,00H,0CH,0CH,00H,1CH,04H,04H,04H,04H,04H,04H,44H,78H ;6AH//j
DB 00H,00H,00H,00H,0C0H,40H,40H,4EH,48H,50H,68H,48H,44H,0EEH,00H,00H ;6BH//k
DB 00H,00H,00H,00H,70H,10H,10H,10H,10H,10H,10H,10H,10H,7CH,00H,00H ;6CH//l
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,0F8H,54H,54H,54H,54H,54H,0D6H,00H,00H ;6DH//m
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,0DCH,62H,42H,42H,42H,42H,0E7H,00H,00H ;6EH//n
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,18H,24H,42H,42H,42H,24H,18H,00H,00H ;6FH//o
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,0DCH,62H,42H,42H,42H,42H,7CH,40H,0E0H ;70H//p
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,3EH,42H,42H,42H,42H,46H,3AH,02H,07H ;71H//q
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,0EEH,32H,20H,20H,20H,20H,0F8H,00H,00H ;72H//r
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,3CH,44H,40H,38H,04H,44H,78H,00H,00H ;73H//s
DB 00H,00H,00H,00H,00H,10H,10H,7CH,10H,10H,10H,10H,10H,0CH,00H,00H ;74H//t
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,0C6H,42H,42H,42H,42H,46H,3BH,00H,00H ;75H//u
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,0E7H,42H,24H,24H,28H,10H,10H,00H,00H ;76H//v
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,0D6H,54H,54H,54H,28H,28H,28H,00H,00H ;77H//w
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,6EH,24H,18H,18H,18H,24H,76H,00H,00H ;78H//x
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,0E7H,42H,24H,24H,28H,18H,10H,10H,0E0H ;79H//y
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,7EH,44H,08H,10H,10H,22H,7EH,00H,00H ;7AH//z
DB 00H,00H,0CH,08H,08H,08H,08H,08H,10H,08H,08H,08H,08H,08H,0CH,00H ;7BH//{
DB 00H,10H,10H,10H,10H,10H,10H,10H,10H,10H,10H,10H,10H,10H,10H,10H ;7CH//|
DB 00H,00H,30H,10H,10H,10H,10H,10H,08H,10H,10H,10H,10H,10H,30H,00H ;7DH//}
DB 00H,31H,49H,46H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H ;7EH//~
DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;7FH
;------------------------------------------以下汉字字模
HZKDD:;------------------------------------------------------------------------------
;汽 80H
DB 02H,00H,42H,08H,33H,0FCH,14H,00H
DB 87H,0F8H,68H,00H,27H,0F0H,00H,10H
DB 10H,10H,20H,10H,0E0H,10H,20H,10H
DB 20H,10H,20H,0AH,20H,0AH,20H,06H
;车 81H
DB 02H,00H,02H,08H,7FH,0FCH,04H,00H
DB 09H,00H,11H,00H,21H,20H,3FH,0F0H
DB 01H,00H,01H,04H,0FFH,0FEH,01H,00H
DB 01H,00H,01H,00H,01H,00H,01H,00H
;发 82H
DB 01H,00H,11H,20H,11H,10H,21H,04H
DB 7FH,0FEH,02H,00H,02H,00H,07H,0F0H
DB 06H,10H,0AH,20H,09H,40H,10H,80H
DB 21H,40H,42H,30H,8CH,0EH,30H,04H
;电 83H
DB 02H,00H,02H,00H,02H,10H,7FH,0F8H
DB 42H,10H,42H,10H,7FH,0F0H,42H,10H
DB 42H,10H,7FH,0F0H,42H,10H,02H,00H
DB 02H,04H,02H,04H,01H,0FCH,00H,00H
;机 84H
DB 10H,00H,10H,10H,11H,0F8H,11H,10H
DB 0FDH,10H,11H,10H,31H,10H,39H,10H
DB 55H,10H,51H,10H,91H,10H,11H,10H
DB 11H,12H,12H,12H,14H,0EH,18H,00H
;子 85H
DB 00H,00H,3FH,0F0H,00H,10H,00H,20H
DB 00H,40H,01H,80H,01H,04H,0FFH,0FEH
DB 01H,00H,01H,00H,05H,00H,02H,00H
;调 86H
DB 40H,04H,27H,0FEH,24H,44H,04H,44H
DB 05H,0F4H,0E4H,44H,24H,54H,27H,0FCH
DB 24H,04H,25H,0F4H,25H,14H,2DH,14H
DB 35H,0F4H,25H,04H,08H,14H,10H,08H
;节 87H
DB 04H,40H,04H,44H,0FFH,0FEH,04H,40H
DB 04H,48H,7FH,0FCH,02H,08H,02H,08H
DB 02H,08H,02H,08H,02H,48H,02H,28H
DB 02H,10H,02H,00H,02H,00H,02H,00H
;器 88H
DB 3EH,0F8H,22H,88H,22H,88H,22H,88H
DB 3EH,0F8H,01H,20H,01H,14H,0FFH,0FEH
DB 02H,80H,0CH,60H,30H,18H,0FEH,0FEH
DB 22H,88H,22H,88H,22H,88H,3EH,0F8H
;检 89H
DB 10H,40H,10H,40H,10H,0A0H,10H,0A0H
DB 0FDH,10H,12H,0EH,35H,0F4H,30H,00H
DB 58H,40H,56H,48H,91H,4CH,11H,48H
DB 11H,50H,10H,04H,1FH,0FEH,10H,00H
;测 8AH
DB 00H,00H,40H,44H,27H,0E4H,24H,54H
DB 85H,54H,65H,54H,25H,54H,0DH,54H
DB 15H,54H,25H,54H,0E5H,54H,21H,04H
DB 22H,84H,24H,44H,28H,54H,20H,08H
;仪 8BH
DB 08H,00H,08H,80H,08H,64H,12H,24H
DB 12H,04H,32H,08H,51H,08H,91H,10H
DB 10H,90H,10H,0A0H,10H,40H,10H,0A0H
DB 11H,10H,12H,08H,14H,0EH,18H,04H
;压 8CH
DB 00H,08H,3FH,0FCH,20H,80H,20H,80H
DB 20H,80H,20H,80H,20H,88H,2FH,0FCH
DB 20H,80H,20H,0A0H,20H,98H,20H,88H
DB 40H,80H,40H,84H,9FH,0FEH,00H,00H
;上 8DH
DB 01H,10H,01H,0F8H,01H,00H,01H,00H
DB 01H,00H,01H,04H,0FFH,0FEH,00H,00H
;下 8EH
DB 00H,04H,0FFH,0FEH,02H,00H,02H,00H
DB 02H,00H,02H,80H,02H,40H,02H,30H
DB 02H,00H,02H,00H,02H,00H,02H,00H
;限 8FH
DB 00H,08H,7DH,0FCH,45H,08H,49H,08H
DB 49H,0F8H,51H,08H,49H,08H,49H,0F8H
DB 45H,04H,45H,88H,45H,50H,69H,20H
DB 51H,10H,41H,4EH,41H,84H,41H,00H
;流 90H
DB 00H,80H,40H,48H,37H,0FCH,10H,40H
DB 80H,90H,61H,08H,27H,0FCH,08H,04H
DB 11H,50H,21H,50H,0E1H,50H,21H,50H
DB 21H,52H,21H,52H,22H,4EH,24H,40H
;起 91H
DB 08H,00H,08H,08H,08H,0FCH,7EH,08H
DB 08H,08H,08H,08H,0FEH,0F8H,08H,88H
DB 28H,80H,2EH,84H,28H,84H,28H,7CH
DB 28H,00H,58H,06H,8FH,0FCH,00H,00H
;动 92H
DB 00H,40H,08H,40H,7CH,40H,00H,44H
DB 05H,0FEH,0FEH,44H,10H,44H,10H,44H
DB 20H,44H,24H,44H,42H,84H,0FEH,84H
DB 41H,04H,01H,04H,02H,28H,04H,10H
;保 93H
DB 08H,08H,0BH,0FCH,0AH,08H,12H,08H
DB 12H,08H,33H,0F8H,32H,40H,50H,44H
DB 9FH,0FEH,10H,40H,10H,0E0H,11H,50H
DB 12H,48H,14H,4EH,18H,44H,10H,40H
;护 94H
DB 10H,80H,10H,60H,10H,24H,13H,0FEH
DB 0FEH,04H,12H,04H,16H,04H,1BH,0FCH
DB 32H,04H,0D2H,00H,12H,00H,12H,00H
DB 12H,00H,14H,00H,54H,00H,28H,00H
;中 95H
DB 01H,00H,01H,00H,01H,04H,7FH,0FEH
DB 41H,04H,41H,04H,41H,04H,41H,04H
DB 7FH,0FCH,41H,04H,01H,00H,01H,00H
;性 96H
DB 10H,40H,10H,40H,12H,40H,12H,48H
DB 5BH,0FCH,54H,40H,54H,40H,98H,40H
DB 10H,50H,13H,0F8H,10H,40H,10H,40H
DB 10H,40H,10H,44H,1FH,0FEH,10H,00H
END
