利用arm-linux-gnueabihf-gcc交叉编译openssl,生成静态库文件libcrypto.a ,libssl.a以及动态库文件
1、从openssl官网下载openssl最新版本,我下载的是openssl-1.0.2e。下载地址:http://www.openssl.org/source/
2、安装自己的交叉编译工具链。
3、解压openssl源码,进入目录。并配置好交叉编译链的环境变量: export PATH=$PATH:/usr/local/linaro-multilib-2014.06-gcc4.9/bin
4.修改环境变量 CC:export CC=arm-linux-gnueabihf-gcc
5.创建输出目录 mkdir out
6. ./config no-asm -shared --prefix=./out 配置,--prefix为安装目录
配置完成后:手动修改生成的Makefile,并且找到有-m64的地方,全删之(只删除-m64这个关键字)(共2处)
make& make install
关键字:交叉编译 openssl Makefile 编译工具『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
