不过,ARM给了我们一种权利,那就是在中断处理程序中可以手动打开IRQ,这样在前一个IRQ响应的过程中,就可以被后来的中断所打断。就给我们提供了一种用软件解决中断嵌套的途径。
中断的过程我们都十分清楚:保护现场à响应中断à恢复现场。ARM对于每一种异常都有相应的堆栈寄存器,且会自动切换,互不影响。所以自然而然地,在嵌套中,我们可以用SP_irq来保护现场和恢复现场。流程如下所示:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10通过LR_irq跳转回到7
7.11ARM自动从SPSR_irq恢复CPSR
8. 9. 10. 11.
这样就实现了嵌套,而且只要堆栈够大,可以嵌套很多层。不考虑优先级,或者把优先级教给中断控制器管理,这样已经不错了吧,虽然不愿意这么说,但是问题还是来了。
在上面的流程中,有一步是根据中断号进行中断服务。对于不同的中断源,我们一般都会用不同函数来写中断服务,这样不仅清晰,也利于将不同功能的模块分割开。这样我们就需要将这步变为:根据中断号进入服务子程序。这步中,我们会牵涉到函数调用。在函数调用过程中,一般都会先将PC保存在LR_irq中,在返回时,再将LR_irq恢复到PC。这也正是LR的作用所在。
正是这个事实,导致了问题的发生。想象这种情况:当我们进入服务子程序后,此时LR_irq正是我们程序的返回地址。这时,第二个中断到来了,回忆一下中断发生时ARM自动做了什么,ARM将PC保存到了LR_irq中!就这样,LR_irq被篡改了,因为我们无法预料到中断什么时候到来,我们也就根本无法保存这个被篡改的LR_irq。程序响应好第二个中断后,一路返回到这个LR_irq,毫无意外的,就跑飞了。
很扫兴吧,不过我们自然有办法解决这个问题。办法就是在进入服务子程序之前,先将系统转换到SVC状态,这样,子程序被调用时返回地址就会被保存在LR_svc中,也就不会再被第二个中断所篡改。流程如下,和第一次不同的地方都用红色标注。
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10关闭IRQ使能位
9.11从SP_svc所指示的堆栈中恢复R0-R3,LR_svc
9.12更改系统状态为IRQ
9.13从SP_irq堆栈中恢复通用寄存器、LR_irq、SPSR_irq
9.14通过LR_irq跳转回到9
9.15ARM自动从SPSR_irq恢复CPSR
10. 11. 12. 13. 14. 15.
这样我们既可以用中断服务子程序,也不怕LR被篡改了。我们再来看一下嵌套过程中的堆栈使用情况。在进入SVC状态之前,使用IRQ的堆栈,保存嵌套所需的通用寄存器、LR_irq和SPSR_irq。进入SVC状态之后,使用SVC堆栈,需要保存调用函数规定的R0-R3,LR_svc。当然在中断服务例程中,也是使用SVC堆栈。可见两个状态的堆栈都被使用了。当然,因为中断服务例程使用SVC堆栈,我们也可以考虑将嵌套所需的堆栈也放到SVC中,这样就不需要IRQ堆栈了。流程上和前面这种方法很相似,只不过要将保存LR_irq和SPSR_irq的时间放到进入SVC态之后,方法可以是通过通用寄存器拷贝。最后也不必再返回IRQ态,可以直接通过SPSR_svc和LR_svc来推出中断处理程序。
程序贴在下面,用的是堆栈分开的方法,只是示例。
