处于好奇和学习Linux的目的,准备开始在虚拟机VMware的Ubuntu9.10操作系统下搭建stm32的开发环境。整个过程包括:安装gcc工具链---->建立工程目录--->编写Makefile,连接文件--->编译生成可执行文件--->下载测试。
我的工程资源:http://download.csdn.net/detail/xiaoxiaoxingkongo/9732047
工程建立参考连接:http://blog.csdn.net/embbnux/article/details/17616809
烧录参考链接:http://blog.csdn.net/ybhuangfugui/article/details/52597133
1.安装gcc工具链
a.下载gcc-arm-none-eabi-4_6-2012q4-20121016.tar.bz2
b.解压缩
tar -xjvf gcc-arm-none-eabi-4_6-2012q4-20121016.tar.bz2
我解压缩的路径为/work/stm32-tool
c.配置环境变量,使其生效
vim /etc/bash.bashrc
在该文件中添加
PATH=$PATH:/work/stm32-tool/gcc-arm-none-eabi-4_6-2012q4/bin
wq保存退出
source使其立即生效
source /etc/bash.bashrc
d.测试
arm-none-eabi-gcc -v
如果可以输出关于该工具的信息,说明安装成功
2.建立工程目录
正如在IDE中需要建立合适的文件目录一样,根据需要的文件进行分类,构建工程目录,方便编写Makefile编译文件
a.stm32的库函数目录libs
在进行stm32的开发中,使用官方的库函数是很重要的,所以在我们的工程中也加入了官方的库函数
STM32_USB-FS-Device_Lib_V4.0.0.rar
下载解压后将其存放在libs目录中
b.源文件src
存放我们自己编写的源文件
c.头文件inc
存放源文件中依赖的头文件
这三个文件目录就构成了我们的工程结构,接下来开始进行Makefile,链接文件的编写
3.编写Makefile,链接文件
a.Makefile
一共需要三个Makefile文件,工程根目录,libs目录,src目录各一个,基本不用更改(如果按照以上步骤建立你的工程),就不介绍了。还有一个Makefile.common文件,该文件也放在工程根目录中,其中第42行,根据stm32的型号,选择对应的类型。我的是stm32f103c8t6,选择STM32F10X_MD。
# include Makefile
#This file is included in the general Makefile, the libs Makefile and the src Makefile
#Different optimize settings for library and source files can be realized by using arguments
#Compiler optimize settings:
# -O0 no optimize, reduce compilation time and make debugging produce the expected results (default).
# -O1 optimize, reduce code size and execution time, without much increase of compilation time.
# -O2 optimize, reduce code execution time compared to ‘O1’, increase of compilation time.
# -O3 optimize, turns on all optimizations, further increase of compilation time.
# -Os optimize for size, enables all ‘-O2’ optimizations that do not typically increase code size and other code size optimizations.
#Recommended optimize settings for release version: -O3
#Recommended optimize settings for debug version: -O0
#Valid parameters :
# OptLIB=0 --> optimize library files using the -O0 setting
# OptLIB=1 --> optimize library files using the -O1 setting
# OptLIB=2 --> optimize library files using the -O2 setting
# OptLIB=3 --> optimize library files using the -O3 setting
# OptLIB=s --> optimize library files using the -Os setting
# OptSRC=0 --> optimize source files using the -O0 setting
# OptSRC=1 --> optimize source files using the -O1 setting
# OptSRC=2 --> optimize source files using the -O2 setting
# OptSRC=3 --> optimize source files using the -O3 setting
# OptSRC=s --> optimize source files using the -Os setting
# all --> build all
# libs --> build libs only
# src --> build src only
# clean --> clean project
# tshow --> show optimize settings
#Example:
# make OptLIB=3 OptSRC=0 all tshow
TOP=$(shell readlink -f "$(dir $(lastword $(MAKEFILE_LIST)))")
PROGRAM=main
LIBDIR=$(TOP)/libs
#Adust the following line to the library in use
#=========add by embbnux 根据你的库不同,调整这个地方的库目录地址====================#
STMLIB=$(LIBDIR)/STM32_USB-FS-Device_Lib_V4.0.0/Libraries
#=========add by embbnux 根据你的stm32芯片型号容量不同,修改这个地方的TypeOfMCU=======#
#Adjust TypeOfMCU in use, see CMSIS file "stm32f10x.h"#STM32F103RBT (128KB FLASH, 20KB RAM) --> STM32F10X_MD#TypeOfMCU=STM32F10X_MD#STM32F103RET (512KB FLASH, 64KB RAM) --> STM32F10X_HD#STM32F103ZET (512KB FLASH, 64KB RAM) --> STM32F10X_HD
TC=arm-none-eabi
CC=$(TC)-gcc
LD=$(TC)-ld -v
OBJCOPY=$(TC)-objcopy
AR=$(TC)-ar
GDB=$(TC)-gdb
INCLUDE=-I$(TOP)/inc
INCLUDE+=-I$(STMLIB)/CMSIS/Include
INCLUDE+=-I$(STMLIB)/CMSIS/Device/ST/STM32F10x/Include
INCLUDE+=-I$(STMLIB)/CMSIS/Device/ST/STM32F10x/Source/Templates
INCLUDE+=-I$(STMLIB)/STM32F10x_StdPeriph_Driver/inc
INCLUDE+=-I$(STMLIB)/STM32_USB-FS-Device_Driver/inc
COMMONFLAGS=-g -mcpu=cortex-m3 -mthumb
COMMONFLAGSlib=$(COMMONFLAGS)
#Commands for general Makefile and src Makefile
ifeq ($(OptSRC),0)
COMMONFLAGS+=-O0
InfoTextSrc=src (no optimize, -O0)
else ifeq ($(OptSRC),1)
COMMONFLAGS+=-O1
InfoTextSrc=src (optimize time+ size+, -O1)
else ifeq ($(OptSRC),2)
COMMONFLAGS+=-O2
InfoTextSrc=src (optimize time++ size+, -O2)
else ifeq ($(OptSRC),s)
COMMONFLAGS+=-Os
InfoTextSrc=src (optimize size++, -Os)
else
COMMONFLAGS+=-O3
InfoTextSrc=src (full optimize, -O3)
endif
CFLAGS+=$(COMMONFLAGS) -Wall -Werror $(INCLUDE)
CFLAGS+=-D $(TypeOfMCU)
CFLAGS+=-D VECT_TAB_FLASH
#Commands for libs Makefile
ifeq ($(OptLIB),0)
COMMONFLAGSlib+=-O0
InfoTextLib=libs (no optimize, -O0)
else ifeq ($(OptLIB),1)
COMMONFLAGSlib+=-O1
InfoTextLib=libs (optimize time+ size+, -O1)
else ifeq ($(OptLIB),2)
COMMONFLAGSlib+=-O2
InfoTextLib=libs (optimize time++ size+, -O2)
else ifeq ($(OptLIB),s)
COMMONFLAGSlib+=-Os
InfoTextLib=libs (optimize size++, -Os)
else
COMMONFLAGSlib+=-O3
InfoTextLib=libs (full optimize, -O3)
endif
CFLAGSlib+=$(COMMONFLAGSlib) -Wall -Werror $(INCLUDE)
CFLAGSlib+=-D $(TypeOfMCU)
CFLAGSlib+=-D VECT_TAB_FLASH
b.链接文件,linker.ld
该文件也位于工程根目录。主要说明可能需要修改的地方,根据你使用的stm32型号,修改相应的RAM,FLASH大小就OK了。
MEMORY {
/*Adust LENGTH to RAMsize of target MCU:*/
/*STM32F103RBT --> 20K*/
/*RAM (RWX) : ORIGIN = 0x20000000 , LENGTH = 20K*/
/*STM32F103RET --> 64K*/
/*STM32F103ZET --> 64K*/
EXTSRAM (RWX) : ORIGIN = 0x68000000 , LENGTH = 0
/*Adust LENGTH to (FLASHsize - FeePROMsize) of target MCU:*/
/*STM32F103RBT --> 126K*/
/*FLASH (RX) : ORIGIN = 0x08000000 , LENGTH = 126K*/
/*STM32F103RET --> 508K*/
/*FLASH (RX) : ORIGIN = 0x08000000 , LENGTH = 508K*/
/*STM32F103ZET --> 508K*/
FLASH (RX) : ORIGIN = 0x08000000 , LENGTH = 64K
/*Adust ORIGIN to (0x08000000 + (FLASHsize-FeePROMsize)) of target MCU*/
/*and adust LENGTH to FeePROMsize allocated:*/
/*STM32F103RBT --> 0x08000000+126K, 2K*/
EEMUL (RWX) : ORIGIN = 0x08000000+64K, LENGTH = 0K
/*STM32F103RET --> 0x08000000+508K, 4K*/
/*EEMUL (RWX) : ORIGIN = 0x08000000+508K, LENGTH = 4K*/
4.编译生成可执行文件
src中加入源码文件,在shell的工程根目录下输入命令make all,即可生成hex,bin格式的可执行文件。
5.下载hex文件测试
现在创建的开发环境只是为了提供编译工程,如果想直接在Linux环境下下载程序的朋友可以参考我参考的大牛。这里说的是如何将生成的hex文件在Windows中通过STlink下载到stm32中。
STM32 ST-LINK Utility这个软件工具其实主要就是配套“ST-LINK”这个下载工具一起使用的上位机软件。因此使用STM32 ST-LINK Utility上位机软件需要有一个ST-LINK工具才行。它的功能和J-Link对应的工具类似,用于烧写代码。通过这个工具,加上stlink,就可以烧写hex文件啦,具体安装及使用也不难。
STM32 ST-LINK Utility下载
工程到此结束,本文的目的在于搭建Linux下的stm32的开发环境,主要是提供需要的资源以及搭建过程中的注意事项。其实也不难,详细的细节在参考链接里有描述,在此就不赘述了。感谢各路大牛们,开始学习!
最后,注意工程资源在顶部有!
