在嵌入式开发中我们经常会用到arm-linux-gcc来编译我们的应用程序。作为arm-linux-gcc的入门,我们先看看如何安装arm-linux-gcc。
安装arm-linux-gcc还是比较简单的,我们看看Redhat9.0下的安装步骤吧。
1、将arm-linux-gcc的压缩包arm-linux-gcc-2.95.3.tar.gz解压缩;
2、将路径usr/local下的arm目录拷贝到你自己系统的/usr/local下;
3、
1>方法一:
vi /etc/profile;在出现pathmunge 的语句段后添加pathmunge /usr/local/arm/2.95.3(版本号)/bin;
保存对profile的修改后,执行source /etc/profile就OK了
2>方法二:修改/etc/bash.bashrc文件
#vim /etc/bash.bashrc(ubuntu 12.10下面好像是无法打开的,会出现warning)
在最后加上:
export PATH=$PATH:/usr/local/arm/3.4.1/bin
export PATH
立即使新的环境变量生效,不用重启电脑:
对应方法一:#source /etc/profile之后你就可以用arm-linux-gcc来编译你的程序了
对应方法二:# source /etc/bash.bashrc
测试:
# arm-linux-gcc -v
备注:但是很多人在这个地方仍然出现很多问题,比如出现“no such file or directory”或者“not a valid identifier”,其实出现这样问题的原因是你安装的linux系统是64位的(比如用的是ubuntu_amd64系统,但是用i386就不会出想问题),这才是最关键的地方 。下载一个32位库,这样就解决问题了。ubuntu下用sudo apt-get install ia32-libs ,下载完,按照以上步骤就可以搭建成功了。
