点亮 LED 小灯的程序我们第二课完成了,就是让 LED = 0。熄灭小灯的程序也很简单,就是 LED = 1。点亮和熄灭都会了,那么如果我们在亮和灭中间加个延时,反复不停的点亮和熄灭小灯,就成了闪烁了。
我们首先复习一下 Keil 写程序的过程,建立工程-->保存工程-->建立文件-->添加文件到工程-->编写程序-->编译-->下载程序。
LED 闪烁程序对于有 C 基础的同学来说很简单,那我先写出来,大家可以先看下。没有C 语言基础的同学也可以跟着抄一遍,下节课我会补充部分 C 语言基础知识,这样你先抄一遍后,再跟着看 C 语言基础知识的时候也比较容易理解透彻。
纯文本复制
#include
sbit LED = P0^0;
sbit ADDR0 = P1^0;
sbit ADDR1 = P1^1;
sbit ADDR2 = P1^2;
sbit ADDR3 = P1^3;
sbit ENLED = P1^4;
void main(){ //void 即函数类型
//以下为声明语句部分
unsigned int i = 0; //定义一个无符号整型变量 i,并赋初值 0
//以下为执行语句部分
ENLED = 0; //U3、U4 两片 74HC138 总使能
ADDR3 = 1; //使能 U3 使之正常输出
ADDR2 = 1; //经 U3 的 Y6 输出开启三极管 Q16
ADDR1 = 1;
ADDR0 = 0;
while (1){
LED = 0; //点亮小灯
for (i=0; i<30000; i++); //延时一段时间
LED = 1; //熄灭小灯
大家把这个程序编译一下,下载到单片机里,就会发现 LED2 这个小灯会闪烁了。
