通过前面的定时器理论了解到,使用一个定时器,要经过下面四步:
1、设置定时器/计数器的工作模式TMOD(常用的是模式1:TMOD=0x01);
2、装入预置数到THx和TLx中(THx=TLx=MAX(8192/65536/256)-计数次数);
3、如果工作在中断方式,则需要开定时器/计数器的中断TCON中的标志位:TF0/TF1=0/1;
4、启动定时器/计数器:TR0/TR1=1;
//1、设置定时器/计数器的工作模式TMOD(常用的是模式1:TMOD=0x01);
//2、装入预置数到THx和TLx中(THx=TLx=MAX(8192/65536/256)-计数次数);
//3、如果工作在中断方式,则需要开定时器/计数器的中断TCON中的标志位:TF0/TF1=0/1;
//4、启动定时器/计数器:TR0/TR1=1;
// 内容:通过定时让LED灯闪烁
#include
sbit LED=P0^2; //定义LED端口
//定时器初始化子程序
void Init_Timer0(void)
TMOD = 0x01; //使用模式1,16位定时器
TH0=0x00; //给定初值,这里使用定时器最大值从0开始计数一直到65535溢出
TL0=0x00;
EA=1; //总中断打开 89C52必需要有
ET0=1; //定时器中断打开
TR0=1; //使用定时器0
main()//主程序
Init_Timer0();
while(1);
//定时器中断子程序
//interrupt和using都是C51的关键字。C51中断过程通过使用interrupt关键字和中断号(0到31)来实现。
//using关键字用来指定中断服务程序使用的寄存器组。
//用法是:using后跟一个0到3的数,对应着4组工作寄存器。
void Timer0_isr(void) interrupt 1 using 1
TH0=0x00; //重新赋值
TL0=0x00;
LED=~LED; //指示灯反相,可以看到闪烁
65536 * 1us = 65.536ms,也就是说上面的程序每经过65.536ms改变P0^2的状态。
那么如何实现1s的精确定时呢,在工作方式1下,我们将计数初什设置为0x3CB0(15536),当计数到上限65536时,经过了50000个脉冲,即 50000 * 1us = 50ms,如果经过这样的计时20次,就正好达到了1s,为验证是否正确,可将上面的代码修改如下:
// 内容:通过定时让LED灯闪烁
#include
unsigned int tm=0;
//定时器初始化子程序
TH0=0x3C; //给定初值,这里使用定时器最大值从0开始计数一直到65535溢出
TL0=0xB0;
ET0=1; //定时器中断打开
TR0=1; //使用定时器0
main()//主程序
Init_Timer0();
while(1);
//定时器中断子程序
TH0=0x3C; //重新赋值 3CB0 = 15536
TL0=0xB0;
tm = tm + 1;
if (tm == 20) // 20次达到1s
tm = 0;
编译下载到单片机后,测试和预期一致,LED亮灭的状态分别持续1s。
