; 定时器程序 ;
; 采用89c2051 ;
; 伪定义 ;
SL EQU 30H ;SL存放秒的个位数
SH EQU 31H ;SH存放秒的十位数
ML EQU 32H ;ML存放分的个位数
MH EQU 33H ;MH存放分的十位数
HL EQU 34H ;HL存放时的个位数
HH EQU 35H ;HH存放时的十位数
L0 EQU 36H ;L0~L3:显示数据存储器
L1 EQU 37H
L2 EQU 38H
L3 EQU 39H
DSPLYP EQU 3AH ;显示数据指针(DISPLAY-POINT)
PLYTS EQU 3BH ;显示次数计数器(DISPLAY-TIMES)
LPLMOD BIT 39H ;低两位显示方式(LOW-PLAY-MOD)
HPLMOD BIT 3AH ;高两位显示方式(HIGH-PLAY-MOD)
BRIGHT BIT 3BH ;DISPLAY子程序参数:亮灭指示位
TCOUNT EQU 3CH ;时间计数器(TIME-COUNT)
ADDRES EQU 3DH ;加1子程序参数
MAX EQU 3EH ;加1子程序参数
IFDEC BIT 20H ;BCD加法子程序参数
R_MOD EQU 3FH ;响铃方式参数
LED4 BIT 30H ;发光管状态位
BELL BIT P1.7 ;蜂鸣器
SWITCH BIT P3.7 ;继电器
FKEY BIT P3.0 ;功能键 (S1)
MKEY BIT P3.1 ;修改键 (S2)
WORKIN BIT 38H ;工作状态指示位
; 中断入口 ;
ORG 0000H
START: LJMP MAIN ; 0000H 引向主程序
LJMP ERR ; 0003H
NOP
NOP
LJMP ERR ; 引向出错处理程序
LJMP PGT0 ; 000BH 引向中断处理程序PGT0
NOP
NOP
LJMP ERR ; 引向出错处理程序
LJMP ERR ; 0013H INT1
NOP
NOP
LJMP ERR
LJMP ERR ; 001BH T1
NOP
NOP
LJMP ERR
LJMP ERR ; 0023H
NOP
NOP
LJMP ERR
LJMP ERR ; 002BH
NOP
NOP
; 主程序 ;
MAIN: MOV IE, #00H ;关中断
MOV SP, #57H ;设置堆栈指针
MOV PSW, #00H ;选用寄存器组0
MOV TMOD, #11H ;设定中断工作方式为T0和T1
MOV A, 56H
CJNE A, #0AAH, CSTART ;判上电复位标志,无标志转冷启动
MOV A, 57H
CJNE A, #55H, CSTART ; 无标志转冷启动
AJMP HSTART ;有上电复位标志转热启动
NOP
NOP
LJMP ERR ;软件陷阱,引向出错处理程序
CSTART: MOV P1, #0FFH ;冷启动,全面初始化
MOV P3, #0FFH
MOV TCON, #00H ;计时停止
MOV TL0, #0B0H ;赋中断T0初值
MOV TH0, #3CH
MOV TCOUNT, #0AH ;赋定时器初值
MOV R5, #00H ;R5为一空单元(备用)
MOV R4, #00H ; R4 为工作模式选择寄存器
MOV SL, #00H ;定时单元清零
MOV SH, #00H ;秒
MOV ML, #00H ;
MOV MH, #00H ;分
MOV HL, #00H ;
MOV HH, #00H ;时
MOV PLYTS, #64H ;赋显示次数初值为100次
MOV DSPLYP, #L0 ;显示指针指向显存单元
MOV L0, #0AH ;送显示数据"-----"
MOV L1, #0AH
MOV L2, #0AH
MOV L3, #04H
SETB LED4 ;LED4为数码管之间的发光二极管
SETB LPLMOD ;设定显示方式为闪烁
SETB HPLMOD ;
SETB BRIGHT ;允许显示
CLR WORKIN ;清工作标志 , 待命
AJMP SETUP ;转开始工作
NOP
NOP
LJMP ERR ;软件陷阱
HSTART: MOV SCON, #00H ; 有上电标志,热启动,清串行口控制寄存器
MOV IP, #00H ; 清中断优先控制寄存器
SETB FKEY ;重设按键
SETB MKEY
SETB EA ;开中断
AJMP BEGIN ;转向继续工作
NOP
NOP
LJMP ERR ;软件陷阱
SETUP: SETB EA ;开中断
MAIN1: ACALL DISPLY ;调用显示
JB FKEY, JUDGE ;按键扫描
ACALL KEYDLY ;延时消抖动
JB FKEY, JUDGE ;无键按下转向判断是否到点
CLR ET0 ;功能键被按下,则
CLR TR0 ;暂停计时
ACALL MENU ; 调用菜单设置程序
BEGIN: SETB WORKIN ;置工作标志位,开始工作
SETB ET0 ;开中断
SETB TR0 ;开始计时
MOV A, R4 ;移入工作模式选择
RL A ;指针放大
MOV DPTR, #M_TAB
JMP @A+DPTR ;根据工作模式跳转到相应程序段
M_TAB: AJMP WORK1
AJMP WORK2
AJMP WORK3
AJMP WORK4
NOP
NOP
LJMP ERR ;软件陷阱
WORK1: ;
WORK2: CLR SWITCH ;工作方式1和2:开继电器
AJMP MAIN2
NOP
NOP
LJMP ERR ;软件陷阱
WORK3: ;
WORK4: SETB SWITCH ;工作方式3和4:不开继电器
MAIN2: CLR BELL ;蜂鸣器短鸣一声,以示开始工作
ACALL DL05S
SETB BELL
JUDGE: JNB WORKIN, MAIN1 ;判断是否在定时之中
MOV A, SL ;判断秒是否为零
JNZ MAIN1
MOV A, SH ;判断秒是否为零
JNZ MAIN1
MOV A, ML ;判断分是否为零
JNZ MAIN1
MOV A, MH ;判断分是否为零
JNZ MAIN1
MOV A, HL ;判断时是否为零
JNZ MAIN1
MOV A, HH ;判断时是否为零
JNZ MAIN1 ;若时分秒全为零则
CLR ET0 ; 停止计时
CLR TR0 ;
ACALL ACTION ; 调用到点工作子程序
AJMP MAIN ; 返回
NOP
NOP
LJMP ERR ;软件陷阱
; 倒计时程序 ;
PGT0: CLR EA ;关中断
PUSH ACC ;保护现场
PUSH PSW
PUSH DPL
PUSH DPH
MOV PSW, #08H ;选用寄存器组1
CLR TR0 ;暂停计时
MOV A,#0B7H ;中断同步修正
ADD A,TL0
MOV TL0,A
MOV A,#3CH
ADD A,TH0
MOV TH0,A
SETB TR0 ;恢复计时
DEC TCOUNT ;定时器T0每50 000毫秒溢出一次,则
MOV A, TCOUNT ; 溢出10次为0.5秒
JNZ OUTT0 ;判断是否到半秒
MOV TCOUNT, #0AH ;
CPL LED4 ; 若到半秒LED取反
JNB LED4, OUTT0 ;LED每闪烁一次是一秒
MOV R0, #SH ;移入秒位的地址
SETB IFDEC ;BCD子程序参数,使其做减法
ACALL ADDBCD ;调用BCD子程序, 秒减1
CJNE R3, #99H, OUTT0 ;判断秒要否借位
MOV SH, #05H ;要借位则
MOV SL, #09H ; 送数据59(否则显示99)
MOV R0, #MH ;移入分位的地址
ACALL ADDBCD ;分减1
CJNE R3, #99H, OUTT0 ;判断分要否借位
MOV MH, #05H
MOV ML, #09H
MOV R0, #HH
ACALL ADDBCD
OUTT0: POP DPH ;恢复现场
POP DPL
POP PSW
POP ACC
SETB EA
RETI ;中断返回
NOP
NOP
LJMP ERR ;软件陷阱
; BCD子程序(加1或减1 ) ;
ADDBCD: MOV A, @R0 ;移入被操作数的高位
DEC R0 ;指针减一
SWAP A
ORL A, @R0 ;移入被操作数的低位
MOV B, #01H ;B寄存器送立即数#01H
MOV C, IFDEC ;若 减法标志位为1,则
MOV B.3, C ;
MOV B.4, C ; B寄存器的值被改为#99H
MOV B.7, C ;
ADD A, B ; 对一个压缩的BCD码加#99H等于对其减一
DA A ;BCD码调整
MOV R3, A ;暂存结果
ANL A, #0FH ;取低位码
MOV @R0, A ;存数
MOV A, R3 ;取回结果
INC R0 ;指针加一
SWAP A ;交换
ANL A, #0FH ;取结果数的高位
MOV @R0, A ;存数
RET
NOP
NOP
LJMP ERR ;软件陷阱
; 加1程序 ;
ADDONE: MOV R0, ADDRES ;移入被加数单元的地址
CLR IFDEC ;设定BCD子程序做加法
CLR C ;判断被加数是否大于
MOV A, R3 ;最大值"MAX"
CJNE A, MAX, JGOVER
JGOVER: JC ENDADO
CLR A ;若大于"MAX",则清零
MOV @R0, A
DEC R0
MOV @R0, A
ENDADO: RET
NOP
NOP
LJMP ERR ;软件陷阱
; 调时快进程序 ;
QUICK: CLR LPLMOD ;设定显示方式不闪烁
CLR HPLMOD
ACALL ADDONE ;调用加1子程序
MOV L0, R4 ;将工作模式选择数移入显存
INC L0 ;加1转化成显示值
ACALL KEYDLY ;延时
ACALL DL100
JNB MKEY, QUICK ;判断键是否松开
SETB LPLMOD ;若松开则恢复闪烁显示方式
CJNE R6, #02H, ENDQUK
SETB HPLMOD
CLR LPLMOD
ENDQUK: RET
NOP
NOP
LJMP ERR ;软件陷阱
; 功能菜单程序 ;
MENU: MOV R6, #00H ; 初始化; R6 计功能键按键次数
MOV ADDRES, #05H ; 将 R5 的地址送入,以便于改变 R4 的值
MOV MAX, #04H ; 定义工作模式选择寄存器R4 的最大值
MOV DSPLYP, #L0 ;定义显示指针指向显存
SETB LPLMOD ;设定低两位数闪烁
CLR HPLMOD
MOV L0, R4 ;送显示数据"F-0X"
INC L0
MOV L1, #00H
MOV L2, #0BH
MOV L3, #00H
SETB LED4
WAITFK: ACALL DISPLY ;等待F键释放
JNB FKEY, WAITFK
MENU1: ACALL DISPLY
JB MKEY, JGFKEY ;M键扫描
ACALL KEYDLY ;延时消抖动
JB MKEY, JGFKEY ; 未按下则转F键扫描
CJNE R6, #00H, NEXT1 ;
MOV SL, #00H ;若中途改变定时方式,则清除原计时数据
MOV SH, #00H
MOV ML, #00H
MOV MH, #00H
MOV HL, #00H
MOV HH, #00H
NEXT1: MOV R2, #00H ;R2用于判断按键时间是否超过0.5秒
NEXT2: ACALL ADDONE ;调用加1程序
MOV L0, R4 ;移入工作方式选择数
INC L0
WAITMK: ACALL DISPLY ;等待M键释放
INC R2 ;R2自增一
CLR C
CJNE R2, #0C8H, JGQUIC ;若R2大于等于200则调用快进子程序
JGQUIC: JC WATMK1
ACALL QUICK
WATMK1: JNB MKEY, WAITMK ; R2小于200则等待M键释放
JGFKEY: JB FKEY, MENU1 ;功能(F)键扫描
ACALL KEYDLY ;延时消抖动
JB FKEY, MENU1 ;键未按下则转修改(M)键扫描
INC R6 ;F键按键次数加1
MOV A, R6 ;移入按键次数
RL A ;指针放大
MOV DPTR, #FUNTAB
JMP @A+DPTR ;根据按键次数跳转到相应的程序段
FUNTAB: AJMP WAITFK
AJMP SETLOW
AJMP SETHI
AJMP ENDMEN
NOP
NOP
AJMP ENDMEN
;STWKMD: ;工作模式设定,不需另外改变菜单
SETLOW: MOV MAX, #60H ;设置低位(秒位或分位)
MOV A, R4 ;移入工作模式选择数
RL A ;指针放大
MOV DPTR, #FTAB1
JMP @A+DPTR ;根据工作模式选择数跳转到相应的程序段
FTAB1: AJMP SETSS
AJMP SETM60
AJMP SETSS
AJMP SETM60
NOP
NOP
AJMP WAITFK
SETSS: MOV DSPLYP, #SL ;设定显示区域为MM:SS
MOV ADDRES, #SH
AJMP WAITFK
SETM60: MOV DSPLYP, #ML ; 设定显示区域为HH:MM
MOV ADDRES, #MH
AJMP WAITFK
SETHI: CLR LPLMOD ;设置高位(分位或时位)
SETB HPLMOD ;高两位数码管闪烁
MOV MAX, #31H ;最大数为30
RL A ;指针放大
MOV DPTR, #FTAB2 ;移入表首地址
FTAB2: AJMP SETM30
AJMP SETHH
AJMP SETM30
AJMP SETHH
NOP
NOP
AJMP WAITFK ;返回等待键释放
SETM30: MOV ADDRES, #MH ;移入分位的地址
AJMP WAITFK ;转向等待键释放
SETHH: MOV ADDRES, #HH ;移入时位的地址
ENDMEN: CLR HPLMOD ;恢复不闪烁显示方式
RET
NOP
NOP
LJMP ERR ;软件陷阱
; 到点工作程序 ;
ACTION: MOV L0, R4 ;移入工作模式选择数
