以下程序择晶振为12MHz
时钟i周期为晶振的倒数,位1/f(晶振),机器周期为时钟周期的12分频,即为12*1/f(晶振),故12MHz的机器周期为1us
定时器1/0
#include
#define uint unsigned int //宏定义,为了后面定义变量书写简便
#define uchar unsigned char
uchar mm=0; //全局变量
uchar flag_get=0; //定义标志位,为1则灯亮
/* 名称:延时函数 */
/* 功能:C语言中常用的for循环延时方法 */
/* 延时长短可以通过变量初值来改变 */
void Delay1ms(uint count)
uint i,j;
for(i=0;i
for(j=0;j<110;j++);
/* 名称:主函数 */
/* 功能:利用定时器1每隔1秒使P1口LED灯全亮 */
void main()
TMOD=0x10; //设置T1工作于定时方式1(有16位计数)
TH1=(65536-50000)/256; //定时器1赋初值,是TH1而不是TH0噢(若要设置是定时器0的话,把1改为0,下同);计数了50000次,即为50ms
TL1=(65536-50000)%256;
EA=1; //开总中断
ET1=1; //开定时器1中断
TR1=1; //开始计数
while(1)
if(flag_get==1)
P1=0x00;
Delay1ms(200);
flag_get=0;
else P1=0xff;
/* 名称:定时器1中断 */
/* 功能:通过定时1秒产生中断使标志位置1 */
void timer1() interrupt 3 //注意了,这里是3,为定时器1的标号,若改为1的话则为定时器0,要区别于基于TMOD控制的工作方式和中断向量入口地址
mm++;
if(mm==20)
mm=0;
flag_get=1;
外部中断1/0
#include
Init()
EX0 = 1; //打开外部中断(若要设置外部中断1的话,把0改为1,下同)
IT0 = 1; //设置外部中断的脉冲触发方式
EA = 1; //开总中断
void main (void)
Init();
while(1)
//you want。。。
void exter0(void) interrupt 0 //0位外部中断0的的标号,2为外部中断2的标号
//you want。。。
