实验要求:
由AT89S52内部定时器0,按方式1工作,即作为16位定时器使用每0.05秒T1溢出中断一次。P1口的P1.0~P1.8分别接8个发光二极管。要求编写程序模拟一时序控制装置。开机后第一秒钟L1,L8亮,第二秒钟L2,L7亮,第三秒钟L3,L6亮,第四秒L4,L5亮,第五秒L3,L6亮,第六秒L2,L7亮,第七秒L1,L8亮,第八秒L1,L3,L5,L7亮,第九秒L2,L4,L6,L8亮,第十秒全亮,第十一秒全灭。然后再从头循环。
//This is the second program of the homework;
//Name: WQ DATE: 201326
//In this program we used the Intterput;
ORG 0000H //无条件 转移指令
LJMP MAIN //LJMP 长转移指令 65535 (双字节)
ORG 000BH //AJMP 绝对转移 2K
LJMP INTT0 // SJMP 短转移 -128——127
// JMP 变址转移 JMP @A+DPTR
//中断程序可以放在前面和后面
//另外只要程序段的空间能合理分配不冲突就能随便调用
ORG 0050H
MAIN:MOV DPTR,#TABLE
MOV R1,#11 //R1做一个计数器 查表用
CLR A //将A清零,用来寻址
MOV R2,A //另一个计数器用来加减
MOV TMOD,#01H
MOV TH0,#4CH
MOV TL0,#00H
MOV R3,#20 //R3做一个计数器
SETB EA //开总中断
SETB ET0 //允许计时器
SETB TR0 //开启计时器
OK: SJMP OK
ORG 0150H
INTT0:MOV TH0,#4CH
MOV TL0,#00H
DJNZ R3,RETN //1秒钟到来了
MOV R3,#20
MOV A,R2
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
INC R2 //指针加一
DJNZ R1,RETN //不满足调见返回主程序继续计时
MOV R1,#11 //循环之后置数
MOV R2 ,#0 //循环之后清零
RETN:RETI //中断子程序的返回指令
TABLE:DB 7EH,0BDH,0DBH,0E7H,0DBH,0BDH,7EH,0AAH,55H,00H,0FFH //十六进制数前面要加零
END //主程序结束指令
关键字:单片机 汇编实验 定时器
