题记:这两天想在把C51上的一个USB固件程序移值到ATmega8上,可是ICCAVR & Keil C51的一个区别就是对程序存储区的存储和访问,特别是通指针对数组的访问。
在Keil中为了节省数据存储器的空间,通过“code”关键字来定义一个数组或字符串将被存储在程序存储器中:
uchar code buffer[]={0,1,2,3,4,5};
uchar code string[]="Armoric" ;
而这类代码移值到ICCAVR上时是不能编译通过的。我们可以通过"const" 限定词来实现对存储器的分配:
#pragma data:code
const unsigned char buffer[]={0,1,2,3,4,5};
const unsigned char string[]="Armoric";
#pragma data:data
注意:《1》使用ICCAVR6.31时,#pragma data :code ;#pragma data:data ; 这些语法时在"data:cod"、"data:data"字符串中间不能加空格,否则编译不能通过。
《2》const 在ICCAVR是一个扩展关键词,它与ANSIC标准有冲突,移值到其它的编译器使用时也需要修改相关的地方。
在ICCAVR中对数组和字符串的五种不同空间分配:
const unsigned char buffer[]={0,1,2,3,4,5}; //buffer数组 被分配在程序存储区中
const unsigned char string[]="Armoric" ; //stringp字符串被分配在程序存储区中
const unsigned char *pt //指针变量pt被分配在数据存储区中,指向程序存储区中的字符类型数据
unsigned char *const pt //指针变量pt被分配在程序存储区中,指向数据存储区中的字符类型数据
const unsigned char *const pt //指针变量pt被分配在程序存储区,指向程序存储区中的字符类型数据
unsigned char *pt //指针变量pt被分配在数据存储区中,指向数据存储区中的数据
常有的指针类型定义:
int i; //定义整型变量i
int *p; //定义指针变量p,p指向整型数据
int a[n]; //定义整型数组a,它有n个元素
int *p[n]; //定义指针数组p,它由N个指向整型数据的指针元素组成
int (*p)[n]; //p为指向有N个元素的一维数组的指针变量
int *p(); //p为带回一个指针的函数,该指针指向整型数据
int (*p)(); //p为指向函数的指针,该函数返回一个整型值
int **p; //p为一个指针变量,它指向一个指向整型数据的指针变量,也叫双重指针
注:"*"的运算级别没有“()”的运算级别高,所以可以理解为先跟那种类型先结合,它就属于那种类型
关键字:ICCAVR 数据类型 指针运算『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
