#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
bit NumSem;//前后操作数的互斥信号量
bit equ;//等号判断
bit clr;//清零标志
bit add;//加标志
bit dec;//减标志
bit mul;//乘标志
bit div;//除标志
bit op;//算术符号标志
uchar KeyNum;//键值
uint result;//计算结果
uint PreNum,LatNum;//计算的两个操作数前操作数,后操作数
uchar KeyPos;
uchar DisLed[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,//LED数码七段表
0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
uchar NumBufe[]={0,0,0,0};
//sbit P10=P1^0;
//sbit P11=P1^1;
//sbit P12=P1^2;
//sbit P13=P1^3;
void T0Intal(void);//定时器0初始化程序
void DisPlay(void);//显示程序
void ResultNum(void);//计算器运算结果
void Clear(void);//清零程序
void Delay_510(void);//延时510us程序用汇编编写
void ChangeNum(uchar *p,uchar nCount);//NumBufe[]移位程序
void main(void)
T0Intal();
while(1)
if(NumSem)
PreNum=NumBufe[3]*1000+NumBufe[2]*100+NumBufe[1]*10+NumBufe[0];
NumBufe[4]=0;
NumSem=0;
if(op)
if(PreNum!=0)
if(NumBufe[4]==0)
NumSem=1;
if(equ)
if(NumBufe[4]!=0)
LatNum=NumBufe[3]*1000+NumBufe[2]*100+NumBufe[1]*10+NumBufe[0];
//DisLed[]=0;
KeyPos=0;
ResultNum();//计算器结果计算
//DisPlay();//显示计算结果
else Clear();
if(clr)
Clear();
DisPlay();//显示计算结果
void T0Intal(void)
TMOD=0x01;
TH0=(65536-20000)/256;
TL0=(65536-20000)%256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
void DisPlay(void)
//uchar one,two,three,four;
//one=result/1000;
P2=DisLed[NumBufe[3]];
P0=0xFE;
Delay_510();
//two=(result-one*1000)/100;
P2=DisLed[NumBufe[2]];
P0=0xFD;
Delay_510();
//three=(result-one*1000-two*100)/10;
P2=DisLed[NumBufe[1]];
P0=0xFB;
Delay_510();
//four=(result-one*1000-two*100)%10;
P2=DisLed[NumBufe[0]];
P0=0xF7;
Delay_510();
if(op)
if(add)
result=PreNum+LatNum;
if(dec)
result=PreNum-LatNum;
if(mul)
result=PreNum*LatNum;
if(div)
result=PreNum/LatNum;
//return result;
//unsigned char
//uchar one,two,three;
//one=result/1000;
NumBufe[3]=result/1000;
NumBufe[2]=(result-NumBufe[3]*1000)/100;
//NumBufe[2]=two;
NumBufe[1]=(result-NumBufe[3]*1000-NumBufe[2]*100)/10;
//NumBufe[1]=three;
NumBufe[0]=(result-NumBufe[3]*1000-NumBufe[2]*100)%10;
void Clear(void)
// if(Clear)
NumBufe[0]=0;
NumBufe[1]=0;
NumBufe[2]=0;
NumBufe[3]=0;
PreNum=0;
LatNum=0;
result=0;
NumSem=0;
KeyPos=0;
clr=0;
equ=0;
add=0;
dec=0;
mul=0;
div=0;
op=0;
}[page]
if(nCount<4)
uchar ncount;
ncount=nCount;
while(ncount>0)
*(p+nCount)=*(p+nCount-1);
ncount--;
void Delay_510(void)//延时510微秒
#pragma asm
MOV R0,#7DH
MOV R1,#02H
TSR1:
DJNZ R0,TSR1
MOV R0,#7DH
DJNZ R1,TSR1
#pragma endasm
void Time0_Isr_Int(void) interrupt 1 //定时器0中断服务子程序
P1=0xF0;
if((P1&0xF0)!=0xF0)
Delay_510();
if((P1&0xF0)!=0xF0)
P1=0xFE;
if((P1&0xF0)==0xE0)//数字键0
KeyNum=0;
ChangeNum(NumBufe,KeyPos);
KeyPos++;
if((P1&0xF0)==0xD0)
KeyNum=1;
KeyPos++;
if((P1&0xF0)==0xB0)
KeyNum=2;
KeyPos++;
if((P1&0xF0)==0x70)
KeyNum=3;
KeyPos++;
P1=0xFD;
if((P1&0xF0)==0xE0)
KeyNum=4;
KeyPos++;
if((P1&0xF0)==0xD0)
KeyNum=5;
KeyPos++;
if((P1&0xF0)==0xB0)
