在系统程序的初始化部分,应对程序中用到的寄存器和临时变量作说明,如:
unsigned char TRANS;
unsigned char PAGEADD; //存放页地址寄存器
unsigned char PAGENUM; //存放总页数寄存器
unsigned char CLMSUM; //存放总列数寄存器
unsigned char CLMADD; //存放列地址寄存器
unsigned char WRITE; //存放显示数据寄存器
unsigned char row; //存放显示起始行寄存器
unsigned char i,k; //通用寄存器
//系统各口的输入输出状态初始化子程序
void INITIAL()
ADCON1=0X87; //设置PORTA口和PORTE口为数字I/O口
TRISA3=0;
TRISB0=0;
TRISE=0X00; //设置液晶的4个控制脚为输出
//读液晶显示器状态子程序
void LCDSTA1()
while(1) {
TRISD=0XFF; //设置D口为输入
RB0=1; //E1=1
RA3=0; //E2=0
RE0=1; //R/W=1
RE1=0; //A0=0
if(RD7==0) break; //为忙状态,则继续等待其为空闲
//对液晶显示器发指令子程序(指令保存在TRANS寄存器中)
void TRANS1()
LCDSTA1(); //判断液晶是否为忙
TRISD=0X00; //置D口为输出
RB0=1; //E1=1
RA3=0; //E2=0
RE0=0; //R/W=0
RE1=0; //A0=0
PORTD=TRANS; //需要写入的命令字送入数据线
RB0=0; //E1=0写入指令
RE0=1; //R/W=1
//对液晶显示器写数据子程序(数据保存在WRITE寄存器中)
void WRITE1()
TRANS=CLMADD; //设置列地址
TRANS1();
LCDSTA1(); //查询液晶是否为空闲
TRISD=0X00; //D口为输出
RB0=1;//E1=1
RA3=0;//E2=0
RE0=0;//R/W=0
RE1=1;//A0=1
PORTD=WRITE; //需要写入的数据放入D口
RB0=0; //E1=0,写入数据
CLMADD++; //列地址加1
RE0=1; //R/W=1
//开E1显示子程序
void DISP1()
while(1)
TRANS=0XAF;
TRANS1(); //送出控制命令
LCDSTA1(); //判断液晶是否为空闲
RB0=1; //E1=1
RA3=0; //E2=0
RE0=1; //R/W=1
RE1=0; //A0=0
if(RD5==0) break; //如果液晶没被关闭,则继续关
//E1边清屏子程序
void CLEAR1()
PAGEADD=0xB8; //设置页地址代码
for(PAGENUM=0X04;PAGENUM>0;PAGENUM--){
TRANS=PAGEADD;
TRANS1();
CLMADD=0x00; //设置起始列
for(CLMSUM=0X50;CLMSUM>0;CLMSUM--){
WRITE=0X00;
WRITE1(); //写入00H以清屏
PAGEADD++; //页号增1
//关 E1显示子程序
void DISOFF1()
while(1)
TRANS=0XAE;
TRANS1(); //发出控制命令
TRISD=0XFF; //D口设置为输入
RB0=1; //E1=1
RA3=0; //E2=0
RE0=1; //R/W=1
RE1=0; //A0=0
if(RD5==1) break; //如果液晶没被关闭,则继续关
有了以上的通用子程序,就可以构造出各种显示程序,如字符、汉字、曲线等。执行这些程序前,必须对液晶进行初始化。初始化的顺序为:关显示→正常显示驱动设置→占空比设置→复位→ADC选择→清屏→开显示,程序如下:
//E1边初始化
void lcd1()
DISOFF1(); //关显示E1
TRANS=0XA4; //静态显示驱动
TRANS1(); //发出控制命令
TRANS=0XA9; //占空比为1/32
TRANS1(); //发出控制命令
TRANS=0XE2; //复位
TRANS1(); //发出控制命令
TRANS=0XA0; //ADC选择正常输出
TRANS1(); //发出控制命令
CLEAR1(); //清屏
DISP1(); //开显示
15.4 程序清单
下面给出一个已经在模板上调试通过的程序。 注意在调试该程序时,需把模板上的J9跳针短接。
#include
IC.h>
//该程序用于液晶显示功能的演示
//运行程序后,液晶上显示"电流有效值 "和"电压有效值 "字样
//系统总的初始化子程序
unsigned char PAGENUM;//存放总页数寄存器
const char table[192]={0X00,0XF8,0X48,0X48,0X48,0X48,0XFF,0X48,
0X48,0X48,0X48,0XFC,0X08,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X07,0X02,0X02,0X02,0X02,0X3F,0X42,
0X42,0X42,0X42,0X47,0X40,0X70,0X00,0X00,//"电"
0X00,0X00,0XFE,0X02,0X82,0X82,0X82,0X82,
0XFE,0X82,0X82,0X82,0XC3,0X82,0X00,0X00,
0X40,0X30,0X0F,0X40,0X40,0X40,0X40,0X40,
0X7F,0X40,0X42,0X44,0X4C,0X60,0X40,0X00,//"压"
0X04,0X04,0X04,0X84,0XE4,0X3C,0X27,0X24,
0X24,0X24,0X24,0XF4,0X24,0X06,0X04 ,0X00,
0X4 ,0X2 ,0X1 ,0X0 ,0XFF,0X9,0X9 ,0X9,
0X9 ,0X49,0X89,0X7F,0X0,0X0,0X0 ,0X0, //"有"
0X88,0X48,0XB8,0X9,0XA,0X98,0X2C ,0X48,
0X20,0XD0,0X1F,0X10,0X10,0XF8,0X10 ,0X0,
0X40,0X20,0X18,0X5,0X2,0XD,0X30 ,0X80,
0X80,0X41,0X36,0X8,0X37,0XC0,0X40 ,0X0, //"效"
0X80,0X40,0X20,0XF8,0X7,0X4,0XE4,0XA4,
0XA4,0XBF,0XA4,0XA4,0XF6,0X24,0X0 ,0X0,
0X0,0X0,0X0,0XFF,0X40,0X40,0X7F,0X4A,
0X4A,0X4A,0X4A,0X4A,0X7F,0X40,0X40 ,0X0,//"值"
0X10,0X22,0X64,0XC,0X80,0X44,0X44,0X64,
0X55,0X4E,0X44,0X54,0X66,0XC4,0X0,0X0,
0X4,0X4,0XFE,0X1,0X0,0X80,0X40,0X3F,
0X0,0XFF,0X0,0X3F,0X40,0X40,0X70,0X0 //"流"
//系统各口的输入输出状态初始化子程序
void INITIAL()
TRISA3=0;
TRISB0=0;
//读液晶显示器状态子程序
void LCDSTA1()
while(1){
RB0=1; //E1=1
RA3=0; //E2=0
RE0=1; //R/W=1
RE1=0; //A0=0
void TRANS1()
TRISD=0X00; //D口为输出
RB0=1; //E1=1
RA3=0; //E2=0
RE0=0; //R/W=0
RE1=0; //A0=0
RB0=0; //E1=0写入指令
RE0=1; //R/W=1
void WRITE1()
TRANS1();
TRISD=0X00; //D口为输出
RB0=1; //E1=1
RA3=0; //E2=0
RE0=0; //R/W=0
RE1=1; //A0=1
RB0=0; //E1=0,写入数据
CLMADD++; //列地址加1
RE0=1; //R/W=1
//开E1显示子程序
void DISP1()
while(1) {
TRANS=0XAF;
TRANS1(); //送出控制命令
RB0=1; //E1=1
RA3=0; //E2=0
RE0=1; //R/W=1
RE1=0; //A0=0
//E1边清屏子程序
void CLEAR1()
TRANS=PAGEADD;
TRANS1();
for(CLMSUM=0X50;CLMSUM>0;CLMSUM--) {
WRITE=0X00;
PAGEADD++; //页号增1
//关 E1显示子程序
void DISOFF1()
while(1) {
TRANS=0XAE;
TRANS1(); //发出控制命令
RB0=1; //E1=1
RA3=0; //E2=0
RE0=1; //R/W=1
RE1=0; //A0=0
//E1边初始化
void lcd1()
DISOFF1(); //关显示E1
TRANS1(); //发出控制命令
TRANS1(); //发出控制命令
TRANS=0XE2; //复位
TRANS1(); //发出控制命令
TRANS1(); //发出控制命令
CLEAR1(); //清屏
DISP1(); //开显示
//E2边的处理部分
//读液晶显示器状态子程序
void LCDSTA2()
while(1) {
RB0=0; //E1=0
RA3=1; //E2=1
RE0=1; //R/W=1
RE1=0; //A0=0
//对液晶显示器发指令子程序指令保存在TRANS寄存器中
void TRANS2()
LCDSTA2(); //判断液晶是否为忙
TRISD=0X00; //D口为输出
RB0=0; //E1=0
RA3=1; //E2=1
RE0=0; //R/W=0
RE1=0; //A0=0
RA3=0; //E2=0写入指令
RE0=1; //R/W=1
void WRITE2()
TRANS2();
LCDSTA2(); //查询液晶是否为空闲
TRISD=0X00; //D口为输出
RB0=0; //E1=0
RA3=1; //E2=1
RE0=0; //R/W=0
RE1=1; //A0=1
RA3=0; //E2=0,写入数据
CLMADD++; //列地址加1
RE0=1; //R/W=1
//开E2显示子程序
void DISP2()
while(1) {
TRANS=0XAF;
TRANS2(); //送出控制命令
LCDSTA2(); //判断液晶是否为空闲
RB0=0; //E1=0
RA3=1; //E2=1
RE0=1; //R/W=1
RE1=0; //A0=0
//E2边清屏子程序
void CLEAR2()
for(PAGENUM=0X04;PAGENUM>0;PAGENUM--) {
TRANS=PAGEADD;
TRANS2();
WRITE=0X00;
WRITE2(); //写入00H以清屏
PAGEADD++; //页号增1
//关 E2显示子程序
void DISOFF2()
while(1) {
TRANS=0XAE;
TRANS2(); //发出控制命令
RB0=0; //E1=0
RA3=1; //E2=1
RE0=1; //R/W=1
RE1=0; //A0=0
//E2边初始化
void lcd2()
DISOFF2(); //关显示E1
TRANS2(); //发出控制命令
TRANS2(); //发出控制命令
TRANS=0XE2; //复位
TRANS2(); //发出控制命令
TRANS2(); //发出控制命令
CLEAR2(); //清屏
DISP2(); //开显示
//LCD的E1边显示函数,调用一次该函数,则在相应的位置显示相应的字
void dis1()
TRANS=row;
TRANS1();
TRANS=PAGEADD;
TRANS1();
i=i*32; //i变成数组指示指针
for(k=0;k<16;k++) {
WRITE=table[i+k]; //查得需要显示的字节
WRITE1(); //在WRITE1子程序里面,列地址加1
CLMADD=CLMADD-16;//恢复列地址
PAGEADD=PAGEADD+1;//页地址加1
TRANS=PAGEADD;
TRANS1();
for(;k<32;k++) {
WRITE1(); //在WRITE1子程序里面,列地址已经加1
//LCD的E2边显示函数,调用一次该函数,则在相应的位置显示相应的字
void dis2()
TRANS=row;
TRANS2();
TRANS=PAGEADD;
TRANS2();
i=i*32; //i变成数组指示指针
for(k=0;k<16;k++) {
WRITE2(); //在WRITE1子程序里面,列地址已经加1
TRANS=PAGEADD;
TRANS2();
for(;k<32;k++) {
//主程序
main()
INITIAL(); //系统初始化
lcd1(); //E1边初始化
lcd2(); //E2边初始化
row=0XC0; //显示起始列为第0行
//以下显示不同的字符
PAGEADD=0XB8; //显示起始页为第0页
CLMADD=0X00; //起始列为第0列
i=0; //显示数组中对应的第一个字
dis1(); //调用显示函数
CLMADD=16; //起始列为第16列
i=1; //显示数组中对应的第二个字
dis1(); //调用显示函数
CLMADD=32; //起始列为第32列
i=2; //显示数组中对应的第三个字
dis1(); //调用显示函数
CLMADD=48; //起始列为第48列
i=3; //显示数组中对应的第四个字
dis1(); //调用显示函数
CLMADD=0; //起始列为第0列
i=4; //显示数组中对应的第五个字
dis2(); //调用E2边显示函数
PAGEADD=0XBA; //显示起始页为第2页
i=0; //显示数组中对应的第一个字
dis1(); //调用显示函数
i=5; //显示数组中对应的第六个字
dis1(); //调用显示函数
i=2; //显示数组中对应的第三个字
dis1(); //调用显示函数
i=3; //显示数组中对应的第四个字
dis1(); //调用显示函数
CLMADD=0; //起始列为第0列
i=4; //显示数组中对应的第五个字
dis2(); //调用E2边显示函数
while(1) {
