#define _DS18B20_C_
#define DQ_18B20 (1<<3) // PD3
#define DQ_TO_0() (DDRD |= DQ_18B20) // PD3=’0′
#define DQ_TO_1() (DDRD &= ~DQ_18B20) // PD3=’float’
#define DQ_status() (PIND & DQ_18B20) // read PD3 pin
#ifndef CPU_CRYSTAL
#define CPU_CRYSTAL (11.0592)
#endif
#define wait_us(us)
_delay_loop_2((INT16U)((us)*CPU_CRYSTAL/4))
// 1个初始化模块
void ds18b20_config(void); // 配置端口
// 3个基本模块
BOOL ds18b20_reset(void); // 复位DS18B20
void ds18b20_write(INT8U dat); // 写字节到DS18B20
INT8U ds18b20_read(void); // 读字节从DS18B20
// 2个应用模块
void convert_T(void); // 启动温度转换
INT16U read_T(void); // 读取转换值
DDRD &= ~DQ_18B20; // 输入模式(上电时为高电平)
PORTD &= ~DQ_18B20; // 输出锁存器写0,以后不再更改
BOOL bus_flag;
DQ_TO_0(); // 设置1-wire总线为低电平(占领总线)…
wait_us(490); // 490us
cli(); // 下面这段时间要求比较严格,为保险起见,关中断
DQ_TO_1(); // 设置1-wire总线为高电平(释放总线)
wait_us(67.5); // 最佳时间: 60us+7.5us!(忙延时,只是一种策略)
// 探测总线上是否有器件
if(DQ_status()) bus_flag=FAIL; // 复位单总线但没有发现有器件在线
else bus_flag=SUCC; // 复位单总线并发现有器件在线
sei(); // 退出临界代码区(开中断)
wait_us(490-67.5); // 490-67.5us
return(bus_flag);
INT8U count;
// 每个字节共8位,一次发一位
for(count=0; count<8; count++) {
cli(); // 保证绝对不会发生中断!
wait_us(2); // about 2us
if(dat&0×01) DQ_TO_1(); // 并串转换,先低位后高位
else DQ_TO_0();
dat >>= 1; // 下一位做好准备
// 60us~120us(实际不能到120us, 因为其它语句也用时间了!)
wait_us(62); // 62us
DQ_TO_1();
sei(); // 恢复系统中断
wait_us(2); // 2us
INT8U count,dat;
dat = 0×00; // 数据接收准备
// 每个字节共8位,一次收一位
// 从总线拉低到读总线状态,不能大于15us!
DQ_TO_0(); // 设置1-wire总线为低电平(拉低总线以同步)
wait_us(2); // 2us
wait_us(4); // 4us
dat >>= 1;
if(DQ_status()) dat|=0×80; // 读取总线电平,先收低位再收高位
sei(); // 恢复系统中断
wait_us(62); // 必须大于60us
return(dat);
if(ds18b20_reset()==SUCC) { // 如果复位成功
ds18b20_write(0xcc); // 跳过多器件识别
ds18b20_write(0×44); // 启动温度转换
INT16U read_T(void)
INT16U value=0;
ds18b20_write(0xbe); // 读暂存器
value = (INT16U)ds18b20_read(); // 低字节
value += (INT16U)(ds18b20_read())<<8; // 高字节
return(value);
#endif
关键字:WinAVR DS18B20 源程序『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
