Program Size: Code=114956 RO-data=20528 RW-data=808 ZI-data=702360
FromELF: creating hex file...
"..OBJMALLOC.axf" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
Build Time Elapsed: 00:00:05
从上面的编译信息可以看出,我们的代码占用 FLASH 大小为:
135484字节( 114956 +20528 ),所用的 SRAM 大小为: 703168个字节(808 +702360 )。
这里我们解释一下,编译结果里面的几个数据的意义:
Code:表示程序所占用 FLASH 的大小( FLASH)。
RO-data:即 Read Only-data, 表示程序定义的常量,如 const 类型( FLASH)。
RW-data:即 Read Write-data, 表示已被初始化的全局变量( SRAM)
ZI-data:即 Zero Init-data, 表示未被初始化的全局变量(SRAM)
有了这个就可以知道你当前使用的 flash 和 sram 大小了,所以,一定要注意的是程序的大
小不是.hex 文件的大小,而是编译后的 Code 和 RO-data 之和。
以上分析将会对您的外扩flash和外扩RAM时选型有所帮助。
