默认配置下,匿名用户登录 vsftpd 服务后的根目录是 /var/ftp/;
系统用户登录 vsftpd 服务后的根目录是系统用户的根目录。
若要修改登录 vsftpd 服务后的根目录,只要修改 /etc/vsftpd/vsftpd.conf 文件即可。
假设要把 vsftpd 服务的登录根目录调整为 /var/ftp/pub,可加入如下三行:
local_root=/var/ftp/pub
chroot_local_user=YES
anon_root=/var/ftp/pub
注解:local_root 针对系统用户;anon_root 针对匿名用户。
编辑 vsftpd.conf 文件后,保存退出,参照如下指令重新启动服务: service vsftpd restart
之后 ftp 客户端登陆 vsftpd 服务后,其根目录是 /var/ftp/pub。
2.修改/etc/init.d/rcS文件,添加以下内容
;挂载SD卡到FTP默认目录
mount /dev/mmcblk0p1 /var/ftp/pub/
如果SD卡未被注册到内核中,请添加以下命令:
mknod /dev/mmcblk0p1 b 179 1
注:
主设备号是通过
#cat /proc/partitions 查看
然后再执行mount命令即可将SD卡挂载到FTP目录下。
2013-07-17 修改 如果挂载后SD卡变成只读的文件系统,可以使用以下方法进行测试。
在/etc/init.d/rcS中添加一句
mount -o remount,rw /dev/mmcblk0p4
如果不行的话,也可以尝试一下将FAT格式变成EXT2格式
关键字:FTP SD卡『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
