问:用C51编写AD程序时,一般可以分为哪几个步骤?也就是说它的流程是怎么样的,还有需要哪些条件
答:C51编写AD程序之前,我建议你先读一下你使用的ADC芯片的sheets,了解ADC的模拟输入的通道和转换后的数字量的位数和传输方式,sheets中都会有严格时序的说明,你要做的就是严格按照时序编程.
一般是:选中ADC芯片;然后对ADC写控制字启动转换;给下降沿或上升沿传输转换的数字量到CPU;比较数字量是否正确,不正确则需要重新转换.
说不清楚,我使用AD7888时大体是这样的,可能有出入.
建议您根据具体的ADC看转换时序吧!
关键字:C51 AD程序『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
