1.为什么 STM32 要有多个时钟源呢?
因为首先 STM32 本身非常复杂,外设非常的多,但是并不是所有外设都需要系统时钟这么高的频率,
比如看门狗以及 RTC 只需要几十 k 的时钟即可。同一个电路,时钟越快功耗越大,同时抗电磁
干扰能力也会越弱,所以对于较为复杂的 MCU 一般都是采取多时钟源的方法来解决这些问题。
2.哪几种重要的时钟源?
在stm32f429,HSI、HSE、LSI、LSE、PLL五个重要时钟源,
其中 PLL实际是分为三个时钟源,分别为主 PLL 和 I2S 部分专用 PLLI2S 和 SAI 部分专用 PLLSAI。
①、LSI 是低速内部时钟,RC 振荡器,频率为 32kHz 左右。供独立看门狗和自动唤醒单元使用
②、LSE 是低速外部时钟,接频率为 32.768kHz 的石英晶体。这个主要是 RTC 的时钟源。
③、HSE 是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为 4MHz~26MHz。
我们的开发板接的是 25M 的晶振。HSE 也可以直接做为系统时钟或者 PLL 输入。
④、HSI 是高速内部时钟,RC 振荡器,频率为 16MHz。可以直接作为系统时钟或者用作 PLL
输入。
⑤、PLL 为锁相环倍频输出。STM32F4 有三个 PLL:
1) 主 PLL(PLL)由 HSE 或者 HSI 提供时钟信号,并具有两个不同的输出时钟。
第一个输出 PLLP 用于生成高速的系统时钟(最高 180MHz)
第二个输出 PLLQ 为 48M 时钟,用于 USB OTG FS 时钟,随机数发生器的时钟和 SDIO
时钟。
2) 第一个专用 PLL(PLLI2S)用于生成精确时钟,在 I2S 和 SAI1 上实现高品质音频性能。其
中,N 是用于 PLLI2S vco 的倍频系数,其取值范围是:192~432;R 是 I2S 时钟的分频系
数,其取值范围是:2~7;Q 是 SAI 时钟分频系数,其取值范围是:2~15;P 没用到。
3) 第二个专用 PLL(PLLSAI)同样用于生成精确时钟,用于 SAI1 输入时钟,同时还为 LCD_TFT
接口提供精确时钟。其中,N 是用于 PLLSAI vco 的倍频系数,其取值范围是:192~432;
Q 是 SAI 时钟分频系数,其取值范围是:2~15;R 是 LTDC 时钟的分频系数,其取值范
围是:2~7;P 没用到。
