GPIO 引脚输出速度有:GPIO_Speed_2MHz (10MHz, 50MHz)
官方一点的解释:
GPIO口的驱动电路响应速度,不是输出信号的速度。输出信号的速度与程序有关,通过选择速度来选择不同的驱动电路,降低功耗控制噪声。
又称输出驱动电路的响应速度:(芯片内部在I/O口的输出部分安排了多个响应速度不同的输出驱动电路,用户可以根据自己的需要选择合适的驱动电路,通过选择速度来选择不同的输出驱动模块,达到最佳的噪声控制和降低功耗的目的。)
可理解为: 输出驱动电路的带宽:即一个驱动电路可以不失真地通过信号的最大频率。
(如果一个信号的频率超过了驱动电路的响应速度,就有可能信号失真。失真因素?)
如果信号频率为10MHz,而你配置了2MHz的带宽,则10MHz的方波很可能就变成了正弦波。就好比是公路的设计时速,汽车速度低于设计时速时,可以平稳地运行,如果超过设计时速就会颠簸,甚至翻车。
关键是:GPIO的引脚速度跟应用相匹配,速度配置越高,噪声越大,功耗越大。
以上是百度来的,表示我们选择的只是不同的输出驱动电路,而电路在设计好了后它本身的带宽也就确定了,也就是说这个速率(带宽)与系统时钟无关。
