电巢学堂
详情
876848
检查8051单片机板子问题的一般方法
发布时间:
2020-05-27
发布时间:
标签:
一般方法
单片机技术
下面说一下检查8051单片机板子问题的一般方法。
首先检测电源,有经验的人都会这样做。我以前找工作时就有一位面试官问了我这个问题:板子出了问题,首先检查哪里?呵呵!电源!接着检查8051单片机的3个要点:1、用示波器查看晶振是否正常起振,一般的话,这里没有问题的话都会正常工作的;2、单片机31脚,如果没有外部扩展的话,该引脚一般都接高电平;3、检查复位电路是否正常。最后就程序问题了。
关键字:
8051 单片机 一般方法
分享至
发布时间:
2020-05-27
发布时间:
上一篇:检测AT24CXX的自写入周期结束
下一篇:标准AVR单片机模拟I2C总线的主机程序
相关推荐
更多
STM32中断向量表的位置.重定向
ARM菜鸟成长记mdash;mdash;之一…
从开始搞ARM到现在将近半年多了.第一个项目搞得有些眉目了.终于感觉像是入门了.半年来.有开始的新鲜.中间的苦闷.到最后的欣喜.其中过程可谓曲折离奇.遇到了很到前人没有遇到过的疑难杂症.当然很多时候是因…
STM32_USART输入输出讲解…
今天总结STM32F103串口.以工程实例来讲述.工程现象:1.间断发送字符 2.接收中断(接收字符.并发送该字符) 软件工程下载地址(360云盘):https://yunpan.cn/cPEI3zyQ7UqJv 访问密码ee52 讲述分如下几点…
STM32中断向量表偏移量0x200详解…
ST公司重定位向量表的库函数:void NVIC_SetVectorTable(uint32_t NVIC_VectTab, uint32_t Offset){ assert_param(IS_NVIC_VECTTAB(NVIC_VectTab)); assert_param(IS_NVIC_OFFSET(Offset)); SCB->VTOR = N…
ARM异常中断的原因及处理措施…
当ARM异常中断发生时.系统执行完当前指令后.将跳转到相应的异常中断处理程序处执行.当异常中断处理程序执行完成后.程序返回到发生中断指令的下条指令处执 行.在进入异常中断处理程序时.要保存被中断程序的执行…
我的低功耗MSP430学习生涯…
从今天开始学习利用MSP430FR2433这款芯片实现测量不同阻抗的天线并实现匹配.这是我第一次用MCU.用的不好.请多多指教.中途有错.请纠正.(1)硬件部分功能实现MCU下面是天线匹配最后一个模块是电阻桥(2)代码部…
如何编译文件得到的bootloader的.hex文件(例如:atmega328p)…
一.打开Arduino ide的文件存放位置.本人是将其放在D盘的Arduino中在D:Arduinoarduinohardwarearduinoavrbootloadersoptiboot文件中你会看到有omake.omake.bat.Makefile.以及.h..c..hex等文件.而其中的optibo…
多单片机的液位监控仪设计…
采用单片机设计液位监控仪是很通用的做法.如果要测量的液位有很多路(16路以上).每路要求能滚动显示1年内每班.每日.每月的输入输出总量(1日3班).正常或意外停电数据不丢失.人机交互能力要强(要设置适当数…
