我认为时钟非常重要,是后面的外设的基础, TIME/USART/I2C/SPI/等等外设都需要时钟。如果时钟没有配置好,程序也跑不起来,MPLAB IDE里面,从Configuration Bits里面可以配置,或者也可以用宏定义配置。
下面一一介绍:
先从主振荡器器POSC说起,从配置POSCMD选择的是HS os mode表示选择大于10M的晶振,选HT模式是小于10M,这里应该选择XT。FNOSC选择的是Primary Osc w/PLL (XT+,HS+,EC+PLL)也就是图中红线部分,里面的具体配置是:FPLLDIV(PLL输入分频器)=2x,PLLMULT(PLL倍频器)=16x,PLLODIV(PLL输出分频器)=1x,使用系统时钟为:
// SYSCLK = (8MHz Crystal/ FPLLIDIV * FPLLMUL / FPLLODIV)=64M
PBCLK外设时钟是系统时钟经过PBDIV分频得到的,这里配置是8x,也就是PBCLK=8M
注意到FIN的范围在4M到5M之间,所以FPLLDIV只能选2x。
