0000H-0002H 这三个单元包含一个无条件跳转指令(LJMP),当系统复位后,PC=0000H,跳转到main函数(不确切)
LJMP 是三字节指令。就是由 指令码02H(一个字节) + 16位地址(2个字节) 组成
16位地址就是Main()函数的地址,其实也不然,由于main()函数在调用之前,要进行堆栈的初始化之类的工作,在KEIL中,这部分代码是自动生成的(对于C程序来说),跳转地址实际就是这个堆栈汇编的代码开头处!
以下是一个C程序转换成汇编的部分代码
C:0x0000 020410 LJMP C:0410 ;跳转到堆栈初始化的开头处
.......................................................... ;中断向量表
C:0x0023 020527 LJMP UART0_ISR(C:0527) ;跳转到串口中断函数地址
C:0x0410 787F MOV R0,#0x7F ;堆栈初始化程序
C:0x0412 E4 CLR A
C:0x0413 F6 MOV @R0,A
C:0x0414 D8FD DJNZ R0,C:0413
C:0x0416 75814F MOV SP(0x81),#0x4F
C:0x0419 020457 LJMP C:0457
C:0x041C 02049C LJMP main(C:049C) ;跳转到main
void UART0_ISR (void) interrupt 4 using 3 ;串口中断函数
C:0x0527 C0E0 PUSH ACC(0xE0)
C:0x0529 C083 PUSH DPH(0x83)
C:0x052B C082 PUSH DPL(0x82)
显然当我们编写C程序代码的时候 ,000H~00ABH的内容KEIL编译转换成汇编后,会自动帮我们添加。
关键字:C51 中断向量表『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
