用mege8L的PB0-PB3连接步进电机的四个接线端!该步进电机的转矩很小,强烈建议不要将其从底座上拆下!!!否则没有轴承支撑,摩擦力太大,转不起来!
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar np;
const uchar motortb[]={0x11,0x99,0x88,0xcc,0x44,0x66,0x22,0x33};//步进电机运行数据表
void delay(uchar t)// 每步延时的子程序
uchar i;
uint j;
for (i=0;i
void a_step(uchar d,uchar t) //步进电机走一步d=0 正转d=1 反转, t 越大走得越慢 慢
if (d&0x01)
if (np==0)
np=7;
else np--;
else
if (np==7)
np=0;
else np++;
PORTB=motortb[np];
delay(t);
void a_turn(uchar d,uchar t)// 步进电机走一圈
uchar i;
for (i=0;i<96;i++)
a_step(d,t);
void main(void)
DDRB=0xff;
PORTB=0x44;
np=4;
while (1)
a_turn(1,5);//转速可以在5-25左右的范围内调节,t太小则嗡嗡作响,转不起来
