很多人说C中不能精确控制延时时间,不能象汇编那样直观。其实不然,对延时函数深入了解一下就能设计出一个理想的框价出来。
一般的我们都用for(x=100;一x;){;}
此句等同与x=100;while(--x){;};或州x=0:x<100;x++){;)来写一个延时函数。
在这里要特别注意:X=100,并不表示只运行100个指令时间就跳出循环。
可以看看编译后的汇编:
从代码可以看出总的指令是是303个,其公式是8+3*(X—l)。注意其中循环周期是X一1是99个。
这里总结的是x为char类型的循环体,当x为int时候,其中受X值的影响较大。
建议设计一个char类型的循环体,然后再用一个循环体来调用它,可以实现精确的长时间的延时。
下面给出一个能精确控制延时的函数,此函数的汇编代码是最简洁、最能精确控制指令时间的:
其指令肘间为:7+(3*(Y—1)+7)4(X-l)如果再加上函数调用的call指令、页面设定、传递参数花掉的7个指令。
则是:14+(3+(Y一1)+7)+(X—1)。
如果要求不是特别严格的延时,可以用这个函数:
此函数在4M晶体下产生10003us的延时,也就是10ms。
如果把D改成2000,则是20003ua.以此类推。
有朋友不明白,为什么不用while(x一)后减量,来控制设定X值是多少就循环多少周期呢?
现在看看编译它的汇编代码:
可以看出循环体中多了一条指令,不简洁。所以在PICC中最好用前减量来控制循环体。
再谈谈这样的语句:for(x=100;—x;){;}和for(x=O;x<100;x++){;}从字面上看2者意思~样,但可以通过汇编查看代码。后者代码雍长.而前者就很好的汇编出了简洁的代码。所以在PICC中最好用前者的形式来写循环体,好的C编译器会自动把增量循环化为减量循环。因为这是由处理器硬件特性决定的。
PICC并不是一个很智能的C编译器,所以还是人脑才是第一的,掌握一些经验对写出高效,简洁的代码是有好处的。
