学到了一种很精确测量脉冲宽度的方法。
具体思想是:
利用定时器的内部资源(当GATE = 1时,计数器的停止和开始受TR和INT的电平共同控制),我们这里用定时器0 ,将外部脉冲接在INT0上,配置定时器0和外部中断0。当脉冲是高电平时,计数器(TH0,TL0)计数,当计数器溢出时,触发定时器中断。当脉冲为下降沿时,触发外部中断,此时停止计数,所记下的时间也就是脉冲的宽度。
代码如下:
#include
#include
#define uint unsigned int
#define uLint unsigned long int //长整型
uLint pulse_w = 0 ;//计算脉冲的时间,用长整型可以达到10的9次方us,如果用uint,最大只能达到65535us(还不到100ms)
sbit in = P3^2 ;
void Int0 (void) interrupt 0
pulse_w += TL0 ;
TL0 = 0 ;
void Time0(void) interrupt 1
pulse_w += 256 ;//计数寄存器溢出,直接加最大值
int main()
//初始化
TMOD = 0xA ; //定时器0,模式2,GATE0 = 1
TH0 = 0 ; //填初值
TL0 = 0 ;
TR0 = 0 ;
ET0 = 1 ;//开定时器0中断
IT0 = 1 ;//外部中断0下降沿触发中断
EX0 = 1 ;//开外部中断0
EA = 1 ;//开总中断
while(1)
if(in == 0)//见下面的解释
TR0 = 1 ;
信号函数:
signal void test(double cc)
port3 &= ~(0x1<<2) ;
swatch(1) ;
port3 |= (0x1<<2) ;
swatch(cc) ;
swatch(0.1) ;
_break_ = 1 ;
输入波形(脉冲高电平1s)
查看变量的值(0xF4240 = 1000000)
注释1:由于单片机复位后所有port都为高电平,所以如果不做一些措施的话,单片机一复位,计数器就会计数,造成测量误差。我的做法是:开始设TR0= 0,这样port3.2就无法开启计数器。当外部脉冲低电平时,我才让TR0 = 1,这时port3.2才能开启计数器,达到精准计时的要求
注释2:单片机的晶振为12M,所以时钟周期为1us
注释3:计算十六进制的数可以使用win7内部的计算器:使用很简单,自己点一点就会了
关键字:51单片机 判断 脉冲宽度『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
