#include
#include
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define dula_set PORTA |=BIT(3) //数码管段选
#define dula_clr PORTA &=~BIT(3)
#define wale_set PORTA |=BIT(4)//数码管位选
#define wale_clr PORTA &=~BIT(4)
#define DQ_IN DDRA&=~BIT(5)
#define DQ_OUT DDRA|=BIT(5)
#define DQ_SET PORTA|=BIT(5)
#define DQ_CLR PORTA&=~BIT(5)
#define DQ_R PINA&BIT(5)//读第2位
uchar smg_du[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};//数码管段码
uchar smg_wei[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};// 数码管位码
uchar table[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};//存放转换后的数
void delay()
uint a;
for(a=0;a<300;a++);
void display(uchar *p)//显示函数
uchar i;
for( i=0; i<8; i++) //实现8位动态扫描循环
dula_set;
PORTB=smg_du[*p]; //将字模送到P0口显示
p++;
if(i==1)//为1是在第2个数码管显示小数点
PORTB|=BIT(7);
else
PORTB&=~BIT(7);
dula_clr;
wale_set;
PORTB=smg_wei[i];
wale_clr;
delay();
uchar ds18b20_reset(void)//复位
uchar i;
DQ_OUT;
DQ_CLR;
delay_n100us(5);
DQ_SET;
delay_100us();
DQ_IN;
i=DQ_R;
delay_n100us(5);
return i;
void ds18b20_write_byte(uchar value)//写一个字节
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
DQ_OUT;
DQ_CLR;
delay_10us();
if(value&0x01)//判断最低位是否为1
DQ_SET;
delay_n100us(1);
DQ_SET;
value=value>>1;
uchar ds18b20_read_byte(void)//读一个字节
uchar i;
uchar value;
for(i=0;i<8;i++)
value=value>>1;
DQ_OUT;
DQ_CLR;
delay_10us();
DQ_SET;
DQ_IN;
if(DQ_R)
value|=0x80;
delay_50us();
return value;
void data_pro(uint temp)//数据处理
table[0]=temp/1000;
table[1]=(temp%1000)/100;
table[2]=(temp%100)/10;
table[3]=temp%10;
void main(void)
uchar i,j,k;
uint temp;
DDRB=0xff;
PORTB=0xff;
DDRA|=BIT(3);
PORTA|=BIT(3);
DDRA|=BIT(4);
PORTA|=BIT(4);
while(1)
ds18b20_reset();
ds18b20_write_byte(0xcc);//跳过ROM
ds18b20_write_byte(0x44);//启动转换
delay_n100us(20);
ds18b20_reset();
ds18b20_write_byte(0xbe);//读取温度
i=ds18b20_read_byte();//lsb
j=ds18b20_read_byte();//msb
temp=j*256+i;
temp=temp*6.25;
data_pro(temp);
for(k=0;k<20;k++)
display(table);
