单片机 > 单片机程序设计 > 详情
MCS-51单片机之液晶显示
发布时间:2025-09-22 发布时间:
    用MCS-51单片机来驱动液晶显示本已不属于单片机本身的知识了,我所用到的液晶是1602液晶屏,主要是要自已去查看相关芯片的文档,所以自然对英语阅读能力是一个不小的挑战.在看文档的时候,我们也只需要注意几个相对重要的问题,而不用面对大篇的文档而不知何去何从,第一重要当然是液晶的时序图了,只有掌握了时序图后我们才能写出合理正确的程序,除此之外,还有相关引角的作用也是必不可少的.
    在编写相关程序时,首先是将相关位进行设置,将RW接地即可,还有就是要合理设置RS位和EN位了,它们分别是读写选择位,命令数据先择位,使能位了,在操作时序的时候,我们主要也是来操作EN位来以时序进行控制的所以,她是极其重要的.接下来,我们就可以向芯片写指令了,比如清屏,设置液晶的显示模式等等.接下来我们就可以写你所要写进去的数据了.
   下面是我写的一个简单的例子程序,已成功运行,运行环境:STC89C52单片机,1602的液晶屏.
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit lcdrs = P1^0;
sbit lcdrw = P1^1;
sbit lcden = P1^2;
uchar table1[] = "I LIKE MCU!";
uchar table2[] = "www.yunchow.com";
uchar i;
void init();
void write_cmd(uchar);
void write_data(uchar);
void delay(uint);
void main()
	init();
	//write_data('A');//向液晶写入一个A
	//write_cmd(0x80+0x10);//设置地址指针位置
	delay(20);
	for(i=0;i<10;i++)  //写入table1的数据
		write_data(table1[i]);
	write_cmd(0x80+0x51); //让地址指针指向第二行第17个位置
	for(i=0;i<15;i++)
	{				   //写入table2的数据
		write_data(table2[i]);
		//delay(5);
	for(i=0;i<16;i++)				//让液晶整屏移动
		write_cmd(0x18);
		delay(500);
	while(1);
/** 将发送的数据进行翻转,高位到低位,低位转到高位 **/
uchar reverse(uchar c)
   uchar chbuff=0;
   if (c&0x01) chbuff=chbuff|0x80;
   if (c&0x02) chbuff=chbuff|0x40;
   if (c&0x04) chbuff=chbuff|0x20;
   if (c&0x08) chbuff=chbuff|0x10;
   if (c&0x10) chbuff=chbuff|0x08;
   if (c&0x20) chbuff=chbuff|0x04;
   if (c&0x40) chbuff=chbuff|0x02;
   if (c&0x80) chbuff=chbuff|0x01;
   return chbuff;
/** 向液晶显示器发送命令 **/
void write_cmd(uchar cmd)
	lcdrs = 0;
	P0 = reverse(cmd);
	delay(5);
	lcden = 1;
	delay(5);
	lcden = 0;
	delay(5);
/** 向液晶写入数据 **/
void write_data(uchar dat)
	lcdrs = 1;
	P0 = reverse(dat);
	delay(5);
	lcden = 1;
	delay(5);
	lcden = 0;
void delay(uint t)
	uint x,y;
	for(x=t;x>0;x--)
		for(y=110;y>0;y--);
void init()
	lcdrw = 0;
	lcden = 0;
	write_cmd(0x01);//清屏
	write_cmd(0x38);//显示模式设置
	write_cmd(0x0f);//显示开/关及光标设置
	write_cmd(0x06);//设置地址指针自动加1和整屏不移动
  虽然这个程序简单,但是我还是花了好几天时间,因为刚开始没注意我所用到的实验板居然把P0~P7分别接到的液晶的D7~D0,导致了我刚开始所写的指令全是错误的指令(指令反过来了),这也正是我为什么会在源代码中加上reverse(uchar data);函数的原因所在了.
关键字:MCS-51  单片机  液晶显示
