一、安装MDK5
1、创建一个单独的文件夹来作为安装路径(路径不能包含中文)
2、找到MDK安装包,双击安装。安装完成后它会自动在线更新安装包,直接选择关闭,不要在线更新。
最后点击Finish完成安装后,MDK可能会自动弹出Pack Installer的界面
这是更新芯片支持包的界面,可能会出现FIle dowmload failed的错误,关闭即可
3、安装支持包:用不同的芯片就安装不同的支持包,比如F1的、F4的等,也可同时安装多种支持包
二、破解MDK5
1、安装完成后,桌面会出现kei5的图标,右键选择以管理员身份运行,选择左上角的file--》licenseManagement
2、找到CID并且复制,然后打开注册机:keygen.exe
3、将生成的密钥复制到下图LIC里面,并点击Add lic会提示成功
安装包及注册机链接:https://pan.baidu.com/s/1IHZT0n9eGOtNoFL_IlbVcg 密码:3nxj
支持包链接:https://pan.baidu.com/s/19OgO8HMtJwrfGw4apWFzhA 密码:g9ew
关键字:MDK5 keil5 环境安装『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
