PIC单片机(Peripheral Interface Controller)是一种用来开发和控制外围设备的集成电路(IC)。一种具有分散作用(多任务)功能的CPU。与人类相比,大脑就是CPU,PIC 共享的部分相当于人的神经系统。PIC 单片机是一个小的计算机。PIC单片机有计算功能和记忆内存像CPU并由软件控制运行。然而,处理能力—般,存储器容量也很有限,这取决于PIC的类型。但是它们的最高操作频率大约都在20MHz左右,存储器容量用做写程序的大约1K—4K字节。时钟频率与扫描程序的时间和执行程序指令的时间有关系。但不能仅以时钟频率来判断程序处理能力,它还随处理装置的体系结构改变。如果是同样的体系结构,时钟频率较高的处理能力会较强。
所谓模拟量很好理解就是模拟量是指变量在一定范围连续变化的量;也就是在一定范围(定义域)内可以取任意值(在值域内)。数字量是分立量,而不是连续变化量,只能取几个分立值,如 三位进制数字变量只能取7个整数值0.1.2.3.4.5.6.7。
而不是经过AD通道的话,经过的是普通的IO口,那么模拟信号只会在引脚上出现两种数字结果,一个是1一个是0,而不能比较准确的描述出模拟量的数值,模拟量信号是一种变量信号,比如果0V--10V,或50MA到100MA,开关信号是一种通断信号,比如家里的灯开关,数字信号是一种连续的开关信号或高低电平信号,比如1101----高高低高。一连串的信号代表数字信号。
再继续说一下AD精度的问题,8位AD精度的话就是将这个满电压值分成2^8=256份,比方说51单片机采集的电压范围是0-5v 那么0v对应的是 0 5v对应的是255.
void ad_init (void)
{ ADIF=0X00;
ADCON1=0x80;//
ADCON0=0X81; //十位结果必须高为8位
TRISA=0X0FF;//默认为AD输入
PORTA=0X00;
TRISE0=1;
TRISE1=1;
TRISE2=1;
ADON=1;
void delay(unsigned int x)
unsigned int a,b;
a=(2*x/8);
for(a;a》0;a--);
for(b=5;b》0;b--);
unsigned int read_ADresult(unsigned char channel)
channel &= 0x07; // 此处语法相当于channel=channel&0x07 联系自反加语法!
ADCON0 &= 0x85; // 清当前通道
ADCON0 |= (channel《《3); //10 xxx 001
delay(30);
ADGO=1;
while(ADGO) conTInue;
return (ADRESH《《8)+(ADRESL);
// return ADRESL;
unsigned int ad_res[8];//存放AD转换值
for(j=0;j《8;j++)
ad_res[j]=read_ADresult(j);
关键字:pic单片机 多路ad 切换程序『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
