开发板是jz2440。
视频是韦东山的,看了那么久,讲解的很全面,包括openJtag,并口,串口的连接以及驱动安装等,唯独不讲怎么安装jlink的驱动,也是很奇怪了。毕竟新人,怀着忐忑的心情下载了Jflash,终于看到了教程里面相关界面,于是接下来可以按部就班的烧写了。
烧写所需软件:SecureCRT 5.2,J-LINK v4.90(两个软件都没考虑版本)。
烧写所需文件:s3c2440.jflash,uboot.bin。
接线准备:连接jlink,连接usb-com1(串口),开发板flash开关拨到nor flash一侧。
第一步:1、打开Jflash,选择File->Open data file ->s3c2440.jflash(在自己的对应文件夹下打开)
2、同样的步骤,打开uboot.bin
3、选择Target->program,一路ok即可
第二步:1、取下开发板上的jlink转接板,据说是会拉低JTAG口电压,至于影响,如果jlink不连接usb,开发板无法正常启动
2、打开SecureCRT,在工具栏选择connect in tab(意思可能是新建一个分组吧)
3、在打开的对话框里选择new session(新的连接对话)
4、修改name,任取,最好是跟串口相关的(查看串口在设备管理器)选择协议protocol:serial(串口),修改完成之后点击ok
5、回到3的界面,右击com5,选择properties,修改com5的属性,如下图设置。一定要取消勾选“RTS/CTS”,否则在连接完成之后无法输入控制指令(类似于cmd的格式操作预装的linux系统)
6、开发板连接电源,上电启动开发板,可以在secureCRT界面看到开发板系统的相关信息,接着就可以输出linux命令行的相关指令进行操作了。
第三步:1、连接usb口并安装驱动(仅针对jz2440)
2、打开dnw,选择USB Port->transmit->选中相应的测试文件
3、关掉开发板,将开发板开关拨到nand flash一侧,重启开发板,第二步6显示系统信息并倒数时按空格键进入选项菜单,执行相应的测试操作。
