#include
//重定义I/0引脚名称
sbit led1=P0^0;
sbit led2=P0^1;
sbit led3=P0^2;
sbit led4=P0^3;
sbit P13=P0^3;
//全局变量及位标志定义
bit FINT0;
bit FINT1;
bit FT0;
bit FT1;
bit FT2;
unsigned char T0_10ms;
unsigned char T0_50ms;
unsigned char T0_100ms;
//固定函数声明
void int_0(); //外部中断0
void int_1(); //外部中断1
void timer_0(); //定时器中断1
void timer_1(); //定时器中断2
void serial_1(); //串行中断1
void serial_2(); //串行中断2
//用户函数声明
void initial(); //初始化
void main(){
initial();
while(1){
P13=0; //为了使按'取消'、'确定'键能够产生INT0及INT1中断
//led4=0; //上一句等价于此句
if(FINT0){ //中断0来到要做什么事情
FINT0=0;
led1=0; //INT0中断时点亮
led2=0;
led3=0;
led3=0; //可以在此设一个断点
if(FINT1){ //中断1来到要做什么事情
FINT1=0;
led1=1; //INT1中断时熄灭
led2=1;
led3=1;
if(FT0){
FT0=0;
if(++T0_10ms>30){
T0_10ms=0;
//定时多少做什么事,未初始化里定时器尚未设置
void initial(){
EA=1; // CPU所有中断开(IE最高位MSB)
EX0=1; // INT0中断开
IT0=0; // INT0低电平触发(为1则为下降沿触发)
EX1=1; // INT1中断开
IT1=0; // INT1低电平触发(为1则为下降沿触发)
return;
//INT0中断 由P3.2引脚产生
void int_0() interrupt 0 using 0
FINT0=1;
//INT1中断 由P3.3引脚产生
void int_1() interrupt 2 using 1
FINT1=1;
//定时器0中断
void timer_0() interrupt 1 using 2
FT0=1;
//定时器1中断
void timer_1() interrupt 3 using 3
FT1=1;
//串行中断1
void serial_1() interrupt 4
//定时器2中断
void timer_2() interrupt 5
FT2=1;
关键字:中断控制l ed开关 『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
